замена маслоотражательных колпачков
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 13 May 2005 - 19:41
Расскажите пожалуйста как поменять маслосъемные колпачки на W124 102.963, чем держать клапаны чтобы они не упали в цилиндр.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 13 May 2005 - 20:21
Привет.
Держать поршнем.
Если кулачки на распреде смотрят вниз, значит поршень вверху.
Крутить за коленвал ключом, по часовой.
Смотреть на кулачки, где вниз - там меняй.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 May 2005 - 22:34
Съемник подходит от ВАЗ-классики. Надевать на штатный болт крепления рокеров, но закручивать его поглубже, иначе резьбу в головке испортишь. И сухари не теряй - потом нигде не купишь.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 14 May 2005 - 10:14
Привет!
я-бы посоветовал вкрутить "аналогичный" болт, т.к при замене можно его погнуть, на всякий случай. И еще вооружиться либо пинцетом (по совету W126 8) ) или магнитом на длинной проволоке, для снятия/установки сухариков. И последнее, думаю будет не лишне закрыть "отверстие" где находится цепь, тряпкой, что-бы исключить падение сухаря в поддон или застревание его по пути:).
Удачи
#5 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 14 May 2005 - 10:24
Доброе время суток! Тут уже гдето пробегало как,посмотри wwww.mbclub.ru - "Замена маслосъемных колпачков без снятия головки блока цилиндров. 111 и 104 моторы. W202, W124, W210, W140, W463" в разделе двигатель ,при ромощи веревки, действительно отлично получилось! клапана стояли как влитые. и не срывай резьбу!
#6 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 13:40
а как на 110 менять без снятия головы?
слышал что можно, но так никто и не объяснил как. w126 обещал фото отчет.
если не самому, то сколько это стоит примерно?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 18:41
хоть кто-нибудь знает?
#8 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 February 2007 - 18:48
На 102 моторе меня,вообщем не сложно.Тока в след раз,лучше пойду куплю родной сьёмник за 50 куе,или попрошу когонибудь дать.
Смотри,сухари летают,один в лобовуху отлетел,даже скол остался,и второй раз чуть не потерял сухарь.
А разве новые сухари не продаются?
Опа,тарам,пам пам
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2007 - 19:01
На 102 - жигулевским съемником - как два пальца...
Перед рассухариванием берем платочек носовой (можно тряпочку), обнимаем этой тряпочкой клапан в районе сухарей, и удерживая рукой платочек рассухариваем. А если при рассухаривании нежно опереть клапан о поршень , и аккуратно надавливая покачать налево-направо, то даже щелчка не происходит. Все мягко и красиво.
И была инфа, что на 102 мотор сухари от классики жигулевской - чуть ли не 1:1.
#10 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 19:46
а на 110 как, там вроде распредвалы сдвигаются на несколько сантиметров и рассухариватель жигулевский как-то доработать надо
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 February 2007 - 20:24
"а как на 110 менять без снятия головы?
если не самому, то сколько это стоит примерно?"
На сервисе озвучили 400 у.е. со снятием головы.
#12 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 27 February 2007 - 20:29
Можно по конкретней про 104-й?
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#13 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 21:26
есть способ замены без снятияголовы, нужен какои-то там рассухариватель спец.
#14 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 28 February 2007 - 04:31
За эти деньги можно ГБЦ вообще в состояние новой привести,а они столько за колпачки просят.Я просто не имел опыта со 110 мотором,а так бы сам в гараже даже ради интереса бы сделал.
Опа,тарам,пам пам
#15 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 28 February 2007 - 09:34
Парни, меры безопасности ,чуть не выбил себе глазик, ходил с :fingal: и был счастлив что легко отделался.
Абсолютно согласен, глаза они лишними не бывают.
да ,чуть не забыл, пока менял ушатал 3 штуки+ намучился.И сварил самопальный тот который не гнул болт, и не соскакивал, а до этого использовал и от таза и от газа =геморой.
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
