Коллеги, кто менял распредвал отдельно на 116/117 моторах, есть ли серьезные риски типа срыва каких-либо болтов с последующей перенарезкой резьбы и т.д. Или все просто?
замена распредвала
Отправлено 04 July 2009 - 13:44
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
Отправлено 04 July 2009 - 14:31
я менял оба вала, с откручиванием постелей валов(возможно это неправильный способ замены валов),откручивать аккуратно надо. ничего перенарезать не пришлось. и метки соблюсти. цепь при этом я прикреплял к звездочкам хомутами.Коллеги, кто менял распредвал отдельно на 116/117 моторах, есть ли серьезные риски типа срыва каких-либо болтов с последующей перенарезкой резьбы и т.д. Или все просто?
ну и парочку постелей поменял, как мне казалось ,изношенных.
Отправлено 04 July 2009 - 17:30
когда выворачиваешь болты - предварительный легкий удар через головку. И откручивай. Ничего не сорвется.
Ну и конечно качетвенные ключи перво-наперво.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 08 July 2009 - 22:44
+7 916 249-7О99
Отправлено 08 July 2009 - 20:37
я когда менял у меня часть болтов с резбой вушла,во потом пое...ся
Отправлено 09 July 2009 - 00:19
В моём случае блок уже был из ремонта, с резьбовыми вставкими, потому прошло всё без проблем. Если боты не выкручивались ещё с завода ни разу, то шансов выкрутить их и главное закрутить потом с необходимым усилием не много. В WIS однозначно сказано: только с резьбовыми вставками !. Но это касается полного снятия / установки головы, только с болтами распредвалов может и повезёт.
И ещё: если распредвал новый, то и коромысла обязательно д.б. новые, желательно и пастели. И так-же необходима будет регулировка основного положения гидрокомпенсаторов.
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
