Добрый вечер!
У меня W140 300ТD, двигатель 606.
Езжу на нем редко. Сегодня хотел завести и не смог. На приборной доске не высвечивается индикаторная лампа
включения свечей накала. Крутил движок, но бесполезно. Может какой-то предохранитель или реле сгорело?
Подскажите, что делать?
8-916-555-43-58.
Свечи накала 140 300ТД
Отправлено 04 July 2009 - 19:08
Отправлено 04 July 2009 - 19:32
Добрый вечер!
8-916-555-43-58.
вот тут есть книжка (но она по 123), там на странице 94-95 есть раздел по диагностике реле накала http://www.oldmerin....amp;showfile=69 ...просто если описывать много писать придёться, если что спрашивайте...на 606 моторе думаю реле по такому же принципу работает...
Сообщение отредактировал Benzy: 04 July 2009 - 19:37
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 04 July 2009 - 21:48
А что,140й шёл и с дизелями? или это уже последующая модернизация?У меня W140 300ТD, двигатель 606.
Из опыта-если сгорели у меня 2 свечи (из 4) -то лампа реле изредка горит,чаще-нет.Заводится плохо.
Если сгорели 3-то не горит и не заводится...
если 1 сгорела-лампа горит,заводится хуже
Саша 123 200д 84
Отправлено 05 July 2009 - 17:56
выпускали рупь сорок с дизелями)))) отличнейшея машина кстати!А что,140й шёл и с дизелями? или это уже последующая модернизация?
2Петров менять свчечи накала, может одновременно перегорели несколько и поэтому не заводится хотя должна! не зима же на улице, с топливопроводом и фильтрами всё впорядке?
Отправлено 06 July 2009 - 20:00
Всё произошло ни с того, ни с сего. Просто хотел в очередной раз завести, лампа накала не высветилась. Погонял, погонял. не завёл. Правда, аккумулятор слабо крутил. Но лампа-то всё равно должна гореть?выпускали рупь сорок с дизелями)))) отличнейшея машина кстати!
Может знаете какие-то реле, предохранители, блоки, отвечающие за эту систему? В инструкции в списке предохранителей и реле ничего похожего не нашёл.
Отправлено 06 July 2009 - 20:14
если само реле открыть и померять приходит ли 12В когда свечи греються, то можно выяснить это что-то до реле или само реле и свечи.Всё произошло ни с того, ни с сего. Просто хотел в очередной раз завести, лампа накала не высветилась. Погонял, погонял. не завёл. Правда, аккумулятор слабо крутил. Но лампа-то всё равно должна гореть?
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 06 July 2009 - 21:51
реле свечей стоит на левом лонже по проводам от свечей найдешь
Ваз 21214
Отправлено 06 July 2009 - 21:55
силовое питание приходит без предохранителя,сама схемка управления реле запитывается через пред F19 но это на 140 с 603 думатся с 606 должно так же быть.Все таки скорее всего сгорело несколько свечей,а перед этим во время езды лампа незагоралась?
Сообщение отредактировал mouse733: 06 July 2009 - 21:56
Ваз 21214
Отправлено 06 July 2009 - 22:14
А другой причины и не надо.))
И лампа эта гаснет последней-при уже полном разряде аккумулятора,когда и радио не работает.
Скорее всего-при заряженом аккуме хватало для заводки и 1-2 свечей...
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 06 July 2009 - 22:16
Саша 123 200д 84
Отправлено 08 July 2009 - 11:06
Предохранитель стоит в блоке управления свечами, чёрная коробка ка левом лонжероне откуда провода на свечи идут. Предохранитель в виде перемычки на 60А.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
Отправлено 08 July 2009 - 21:16
Всем спасибо. Разобрался. Сгорел предохранитель №25 на 15А. Поменял ивсё заработало. Хотя по инструкции за накал отвечает 23-й предохранитель.
Тема закрывается. ![]()
Отправлено 10 July 2009 - 00:41
Пока не закрыта тема,-сам мечтаю,вдали от семейного сообщества!выпускали рупь сорок с дизелями)))) отличнейшея машина кстати!
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
Отправлено 05 December 2013 - 09:16
История затем повторилась. Проверка предохранителей ничего не дала. В итоге залез в реле свечей накаливания и почистил там контакты.
Теперь всё в порядке. Неисправность была плавающая и прежняя манипуляция с предохранителями просто совпала с нормальной работой контактов.
Сообщение отредактировал Петров: 05 December 2013 - 09:23
Отправлено 21 January 2014 - 10:46
Реле свечей накала на этой машине стоит в коробке блоков управления справа (по ходу движения авто) возле лобового стекла.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 01 March 2020 - 02:25
Привет, Петров. Не могли бы рассказать подробнее что чистили?
