W124 250d не заводится на горячую
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Олег2
Олег2
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 July 2009 - 20:12
Привет, MB W124-универсал, двигатель 2,5 (602-й), 1992г.в. Посоветуйте. Двигатель нагревается до рабочей температуры (80-90 гр.). Если его заглушить, то он больше не заводится, пока не остынет (до 40 гр.). Остыл - заводится. На холодную тоже заводится. С толкача схватывает сразу.
До этого была проблема - гнало солярку из под форкамеры. Поставил медные шайбы, затянул ключом - прошло.
Также быват, то ровно работает (и тихо), то, как будто, троить начинает.
Специалисты по дизелям советуют менять двигатель...
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 04 July 2009 - 21:35
попробуй воды холодной на насос вылить в этот момент если запустится то износ плунжеров в насосе критичен
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 04 July 2009 - 21:42
Двигатель Если его заглушить, то он больше не заводится, пока не остынет (до 40 гр.). Остыл - заводится. На холодную тоже заводится. С толкача схватывает сразу.
Опиши по секундам-как ты его заводишь холодным, и-как заводишь горячим?
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 05 July 2009 - 09:37
Меняй (или чини) ТНВД - в нём проблема запуска на горячую...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#5 ОФФЛАЙН   Олег2
Олег2
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 July 2009 - 18:28
На холодную: ключ зажигания повернул - жду, когда погаснет лампочка свеч накаливания (секунд 10). Потом ещё маленько жду (сек. 5), завожу. С 2-3 оборота схватывается.
На горячую - всё перепробовал - нифига. Стартер крутит, но не схватывает.
#6 ОФФЛАЙН   Олег2
Олег2
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 July 2009 - 18:30
Холодной воды выливал - бесполезно.
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 05 July 2009 - 18:50
А ты попробуй-и на горячем двиг.-10-15 сек. ключ держать(не глядя на лампочку)
А сколько она горит на горячем?
Отпишись о результатах эксперимента.)
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 05 July 2009 - 18:51
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 July 2009 - 18:57
А попробуй ключем раза три-четыре перещелкнуть. Вкл-выкл. А потом уже ключ до стартера. Если заведется, тогда обьясним причину.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#9 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 July 2009 - 23:38
Всё пробует...а может,ключ уже сломался?))
Саша 123 200д 84
#10 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 20 August 2009 - 22:31
Такое было на 616912 .на моём первом мурзике 15 лет назад.Холодный заводился с пол оборота. Гарячий только с толкача. Сняли голову,а поршня только что не поперёк не вставали. Короче поршневой кирдык. Давление в цилиндрах померь. Похоже на большой износ поршневой группы.
#11 ОФФЛАЙН   Faylor
Faylor
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 August 2009 - 07:51
Было такое. Вылечилось изменением угла опережения впрыска. Сколько мотор прошел? Если более 500 тыс., то это действительно скорее всего износ ПГ, как следствие маленькая компрессия.
Либо капиталить надо, либо новый двигатель брать.
Сообщение отредактировал Faylor: 22 August 2009 - 23:05
W124 250D, OM602.912, 4-АКПП, белый, 1991 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 19 January 2011 - 23:08
у знакомого такаяже беда на w123 300d, помогло! также пробовал заводить 3-4 раза крутя ключём, тож завелась, о чём это может свидетельствовать?
W124 M103
#13 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 21 January 2011 - 21:42
Осенью на универсале такая же хрень была. Причем заводится перестовала кагда было около 50. Отдал дизелистам на диагностику, компрессия по цилиндрам 12-14. Капремонт за полтинник. С учетом поменять салон подварить, покрасить выходило под 90. Машину отдал на разборку, а под документы загнал другую.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 January 2011 - 21:53
+мульен. поменяй заправку...
Изображение Изображение
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 January 2011 - 21:58
...С толкача схватывает сразу...
при какой температуре?
при "мертвом" ТНВД устанешь таскать на лямке...
#16 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 22 January 2011 - 16:29
авто на автомате. пробег 250тыс. 2 хозяена, движка в идеале, сомневаюсь что могут быть сильно изношены плунжеры и поршневая группа. не заводится сразу как заглушишь. подождёшь минут 15 заведётся. есть проблема со стартером(возможно-крутит по началу туговато, потом нормально) и реле свечеё накала(может оно влияет-само не отключается, только вручную)
W124 M103
#17 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 22 January 2011 - 23:05
260E
ну отличить вялое вращение стартера от бодрого то наверно можно,если так то проблема явно в нем
Ваз 21214
#18 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 23 January 2011 - 11:15
260E
на холодный он вращает сразу хорошо, а на горячий делает несколько оборотов еле еле, затем начинает крутить как положено
W124 M103
