привет парни!давно у себя мигающие коды не смотрел,а тут бах!40 вспышек стираешь пока на холостых-не появляется,покатаешься-опять.залез в книгу,а там расшифровки такого кода нет.нарыл тут на одном сайте-думаю оно:transmission overload protection switch-open\short to ground or B+ or closed or implausible.уфф еле напечатал кароче понял тока-что-то с защатой трансмиссии от перегруза связано.кто спец-объясните плизз!!!
трабл какой-то с акпп(я так думаю)
Отправлено 04 July 2009 - 21:11
всё продано....
Отправлено 05 July 2009 - 20:58
братва!мож кто переведёт?
всё продано....
Отправлено 05 July 2009 - 21:00
"защита от перегрузки передачи переключается-open\short, чтобы основать или B + или закрытый или неправдоподобный"братва!мож кто переведёт?
тока что это значит я хз....
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 05 July 2009 - 21:03
Спасибо! "или неправдаподобный"-это прикольно,буду думать
всё продано....
Отправлено 06 July 2009 - 07:14
Что тут думать?. На коробке, слева по ходу движения, стоит датчик, защиты от перегрузки. Многие вместо него воткнули заглушку(в этом случае ошибка будет). Если он у Вас стоит, смотрите разьем к нему, либо соскочил, либо проводка сгнила. Впринципе, на работу влияет не сильно, Вы и я, не поймете разницу. Единственное, ошибку будет показывать при отсутствии с него сигнала. Меняется он в случае сопливости контактов. Вещь не дешовая, зимой отдавал за него 5500 рубл. Удачи.
wdb1240281c130962
Отправлено 06 July 2009 - 19:05
спасибо,сегодня допёр до этого-фишка у меня там давно оторвана просто 2 контакта одеты,вот один отошёлЧто тут думать?. На коробке, слева по ходу движения, стоит датчик, защиты от перегрузки. Многие вместо него воткнули заглушку(в этом случае ошибка будет). Если он у Вас стоит, смотрите разьем к нему, либо соскочил, либо проводка сгнила. Впринципе, на работу влияет не сильно, Вы и я, не поймете разницу. Единственное, ошибку будет показывать при отсутствии с него сигнала. Меняется он в случае сопливости контактов. Вещь не дешовая, зимой отдавал за него 5500 рубл. Удачи.
всё продано....
