на заведенном моторе при включении противотуманок загорается лампа ABS, если включить ближний без противотуманок ничего не горит, с чего начинать и если это реле то где оно стоит?
Лампа Abs
Отправлено 05 July 2009 - 10:39
был 190 ,был 124,сейчас шнива
Отправлено 05 July 2009 - 11:10
если нет проблем с электричеством и напруга в сети не просажиается при включении потребителей то вохможно перепутаны в приборке лампы абс и системы контроля освещения ...
подсказка - при включенном зажигании лампа абс горит ярче других
Отправлено 05 July 2009 - 20:03
ты абсолютно прав, я просто поменял местами в прборке лампочки и все, спасибо огромное, никто догадаться не могесли нет проблем с электричеством и напруга в сети не просажиается при включении потребителей то вохможно перепутаны в приборке лампы абс и системы контроля освещения ...
