Стук в двигателе ОМ616939 под нагрузкой на средних оборотах
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 05 July 2009 - 11:20
Доброго времени суток всем!
Недавно у меня на мерсе появился стук в моторе ( ОМ 616939 дизель ), причем он не постоянный, а только на определенных оборотах и под нагрузкой. На малых и больших оборотах его нет, а так же без нагрузки на любых оборотах тоже нет. Проехал после появления звука порядка пятисот километров, и заметил что он увеличивается по громкости звука и расширяется интервал оборотов двигателя где он проявляется. Напоминает звук москвичевскую детонация когда заливаешь вместо 92-го 80-й бензин. Заправляюсь солярой только на Сибнефти. Кто знает что у меня с мотором, можно ли ездить и как лечить?
W124 250D 88г
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 05 July 2009 - 16:35
что с давлением?масло слей погляди на предмет частичек металла в нем,иногда так проявляется стук шпаттунных подшипников.По хорошему конечно слушать надо
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 05 July 2009 - 17:04
Давление масла еще не измерял, лампочка гаснет после того как заведешь. Масло завтра буду сливать на щупе не видно.
W124 250D 88г
#4 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 05 July 2009 - 19:32
Вообще конечно нужно слышать как стучит, но одной из возможных причин может оказаться неправильная работа системы питания. Не мешало бы проверить работу форсунок.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 July 2009 - 23:07
Это и есть система питания, а именно форсунки. У меня похожая ситуация. Звук появился около года назад. Периодически пропадает, потом опять появляется. Сейчас этот звук появляется на оборотах от 2 до 3 тысяч. Будет время - поменяю распылители.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 06 July 2009 - 00:11
вообще вроде как форсунки (рапылители) надо тупо менять через каждые 40000, и спать спокойно...но блин дорого...
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 07 July 2009 - 10:05
Спасибор всем! Ездил к топливщикам, объяснил что к чему, они даже не став слушать двигатель отправили за распылителями
и сказали сам снимай форсунки и привози. Поеду заказывать распылители
Ред.
Машину разбил, восстанавливаю, пока не до форсунок. Распылители куплены.
Сообщение отредактировал Jenya: 09 March 2010 - 01:02
W124 250D 88г
#8 ОФФЛАЙН   CksgREd63
CksgREd63
  • Cообщений: 8
    w123 T240D
Отправлено 30 June 2012 - 08:30
Ред.
жаль что машину разбил - восстанавливай
была такаяже проблема
но к двигателю сразу никаких претензий - потому что работает как часы
к кому только не обращался и не показвал - слава богу не давал никому разбирать
проблема была вычислена случайно мной
сделай так - ключ на 17 одень на один из болтов (только на тот что относится к кардану) на эластичке возле коробки
и резко пошатай в верх вниз весь кардан - и ты увидишь что у тебя разбиласть втулка в кардане
которая одевается на вал из коробки
болтающийся на эластичке кардан - на определнных оборотах сильно эксцентрирует
меняешь втулку и болты подтягиваешь - стука больше не услышишь
Universal W123, 240D, 83г. 616.912, 4КПП, WDB1231831F000175
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 June 2012 - 12:57
А на, что менял втулку? Неужели на новую!
