Холодный работает ровно(относительно),на горячую начинает трясти.Доэтого было похожее,когда в системе был воздух.Подсосы убрал-помогло,но недавно началось продолжение,воздуха нет...В начале недели поеду мерить компрессию и проверять форсунки.Может заранее кто что скажет?Да,умирает левая опора двигателя.
616 горячий трясет
Отправлено 24 June 2012 - 11:48
w123 240d был бензиновым
Отправлено 24 June 2012 - 12:11
Вылей пару вёдер воды на тнвд, перестанет трясти - хана плунжерам, ремон дохрена денег. ![]()
Велик colnago
Отправлено 24 June 2012 - 12:46
попробую...четя в шоке уже...ток насос воткнул(((Вылей пару вёдер воды на тнвд, перестанет трясти - хана плунжерам, ремон дохрена денег.
Отправлено 24 June 2012 - 21:28
Если ток воткнул, так может в нём и проблема? Зачем менял насос?попробую...четя в шоке уже...ток насос воткнул(((
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 24 June 2012 - 22:09
Стоял с двух литрового,не ехал совсем.Воткнул-то пару месяцев назад...Если ток воткнул, так может в нём и проблема? Зачем менял насос?
Отправлено 25 June 2012 - 04:43
Было у знакомого такое-же только на 603 моторе.
В Бош сервисе приговарили нагнетательные клапана.
Отправлено 25 June 2012 - 13:40
В программе плунжерные пары разные,4 варианта с разными номерами,в чем различие?Про фирму DTP кто слышал?
Отправлено 25 June 2012 - 14:35
На 616 были плунжеры 5 и 5.5 мм в диаметре, это в маркировке насоса есть. Чем ещё отличаются хз. В любом случае менять плунжеры надо в специальном сервисе где занимаются тнвд. Настраивать сложно, стенд нужен, параметры по которым настраивать, ключ хитрый и т. д.
Выше написали, что могут быть нагнетательные клапана, их менять проще, но в любом случае надо сервис со стендом, где всё проверят и скажут что менять, а там уже должны знать какие запчасти нужны.
Велик colnago
Отправлено 30 June 2012 - 10:02
Вылечилось нормальной соляркой,осталась небольшая вибрация.Всеравно работает шумно,не особо нравится но капиталить не хочу....
