Заглохла на ходу и незаводится
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 00:08
Выехал сегодня на КАД, ливень, разгоняюсь машина набирает скорость 100км/ч и начинает ее сбрасывать :neutral: (как буд-то бенз закончился) смотрю на бенз - пол бака, показываю поворот становлюсь на обочину, мурзик чихнул и заглох :hitrost: . Пробую завести - слышу звук крутящегося стартера, мурзик даже не схватывает :confused: . Включаю зажигание и не слышу привычного шипения :confused: :confused: ... Звонок другу, рассказ про симптомы, диагноз друга - 3,14ц топливному насоссу :bangheat: . Звонок в службу спасения пострадавших автомобилей, эвакуатор, погрузка, разгрузка = мурзик на стоянке :insane: .
Сижу, грущу, не знаю как быть дальше. Уважаемы мерсоводы, поделитесь опытом и соображениями по поводу:
а) правильности вынесения диагноза
б) как проверить диагноз (просьбо объяснить как для чайников если это возможно)
в) как вылечить (доже для чайника)
Всем заранее огромноее спасибо!
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 13 June 2009 - 00:48
Для начала сними реле бензонасоса(за аккумулятором,прямоугольная), и поставь перемычку на контакт 30 с 87
Ключ зажигания на старт:если насос зашелестел и завелась машинка то пропаивай реле или меняй(тем полно пошарь поиском)
например http://www.oldmerin....h...27&start=27
Если нет то действительно90% насос наелся(замена)
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 13 June 2009 - 00:57
http://www.oldmerin....showtopic=49138 сори предыдущая ссылка не пашет,здесь реле перегрузки,но хорошо видно что можно с релюшкой сделать,с реле бензонасоса аналогично(если надо)
А вообще как и писал не поленись поиском пошарить(верхний пр. угол)тем полно было,пригодится
#4 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 10:01
Большое спасибо, побегу пробовать!
#5 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 11:08
(GK-) (GK+) (87) (15) (_) (31)
(___) (KL) (__) (87K) (87Z) (TD)
Какую перемычку делать?
Сообщение отредактировал Dj_smile: 13 June 2009 - 11:48
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 June 2009 - 11:47
GK-GK+8715 31
KL 87K81ZTD
Ты не на реле смотри, а на гнездо от реле, там увидишь 30 и 87, вот и замыкай их, только аккуратно, с корпусом машины не замкни случайно.
#7 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 11:51
Сходил на стоянку, посмотрел на авто, включил зажигание, снизу зашипело, вынул реле, сделал перемычку 87 31, вставил реле, включил зажигание, зашипело, машина не заводится, пошел запах бензина, вынул реле полностью, включил зажигание, зашипело, машина зашипела, не заводится.
Че делать??? :confused: :confused: :confused:
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 13 June 2009 - 12:12
Две состовляюшие для работы мотора: 1 топливо, 2 искра!
Топливо у тебя есть(насос работает), смотри есть ли искра!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2009 - 12:32
31 - это масса. 87 - появляется плюс при работе бензонасоса.
Т.е. ты устраиваешь короткое замыкание при попытке завести да еще и в цепях, не защищенных предохранителями.
Тебе же пишут :
30 (ТРИДЦАТЬ), не 31, не 32, не вообще что-либо другое !!! Нельзя так вольно обращаться с электрикой !
Спалишь авто нафиг. :(
#10 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 12:40
Тебе же пишут :
Что делать если чайник чайником ))), короче надо определиться тогда что есть топливное реле, там такой черный прямоугольник, за ним зеленый, на черном реле снизу подписаны контакты как я писал выше, на зеленом (оно еще пластиковым колпочком накрыто) есть сбоку подписи, 30 и 87, может я вообще не ту деталь вынул?
#11 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Как это сделать?
#12 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 12:43
Тебе же пишут :
На самой базе для реле вапще неет таких цифр (30 87) там только 1,5, 8,7 и т.д., каждая дырочка одной цифирью подписана Help
Сообщение отредактировал Dj_smile: 13 June 2009 - 12:56
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 13 June 2009 - 12:48
d7d13a89a730.jpg вот так выглядит реле бензонасоса
#14 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 12:50
У меня разъемы не такие, я сверху писал как выглядят мои разъемы (как они подписаны), в скобочках подпись, а если нижнее подчеркивание то нет контакта (пусто).
#15 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 12:51
Вот так у меня подписано
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Да забыл или реле или перемычка(вместе не надо!)
#17 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 12:54
Так что перемыкать? У меня нет 87 30
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 13 June 2009 - 13:08
Фотографируй,выкладывай фотки,будет проще понять туда ты лезиш или нет
(Так что перемыкать? У меня нет 87 30)... такого не встречал
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 13 June 2009 - 13:49
ребят. вы хоть в подпись смотрите прежде чем давать советы!!!!!!!!!!!!!!
у человека 111-й мотор и реле бензонасоса там маленькое зелёное и в нём есть предохранитель! а то чёрное. это реле климата!
#20 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 14:02
А что дальше делать???
