молодца!КАК ПРИКРЕПИТЬ ФОТКИ . ПРОСТИТЕ ЗАБЫЛ!!
люк
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2009 - 19:08
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2009 - 21:39
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2009 - 16:16
спасибо за подсказку.Фотки вот тут.
http://i002.radikal....2efeeafa610.jpg
http://i010.radikal....c6658804726.jpg
http://s05.radikal.r...69a475e6388.jpg
http://i075.radikal....740804aec22.jpg
http://i066.radikal....ad213466d3d.jpg
Сообщение отредактировал tomilovalex: 17 July 2009 - 21:50
w124 230e 102 982 ke-j 4Mex.кпп 1989г
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2009 - 23:36
У меня так тоже было, я потолок полностью снимал, а затем весь люк в корпусе. Затем и обшивку снять можно.Подскажите читал что б снять обшивку люка, "нужно засунуть его на половину, а потом тянуть на себя и вниз" можна это как-то проделать не засовывая люк? прабла с направляющей, можно только вверх вниз юзать. хелп
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2009 - 23:37
в теории клипсы отстегнуть можно, но вытащить обшивку не сдвигая люка не получится.Подскажите читал что б снять обшивку люка, "нужно засунуть его на половину, а потом тянуть на себя и вниз" можна это как-то проделать не засовывая люк? прабла с направляющей, можно только вверх вниз юзать. хелп
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2009 - 00:22
На моём поломаны обе направляющие в хлам. Купил б/у люк в сборе целый и такого же цвета. Как лучше всё разобрать и поменять направляющие или поставить весь в сборе?
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2009 - 02:16
Поставь "новый". Если цвет отличается, поменяй верхнюю часть. И усё.На моём поломаны обе направляющие в хлам. Купил б/у люк в сборе целый и такого же цвета. Как лучше всё разобрать и поменять направляющие или поставить весь в сборе?
300TD АКПП 1985
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2009 - 22:24
Отремонтировал люк . Люк в сборе-тритыщи, на купе и седанах они разные , но большая часть механизмов и направляющие одинаковые. У меня вместо направляющих было мясо После долгих размышлений решил всё же сыкономить дветыщи и отремонтировать сам. Главное не спешить, у меня ушло полтора дня, но теперь могу с закрытыми глазами собрать. В фотоотчётах есть про разборку люка. Нужно потолок разбирать и снимать в сборе (не помешает так же профилактика и смазка). При сборке главное обшивку люка ставить через верх и через подъёмную часть обшивки люка смотреть и поджимать её, чтобы пластиковые салазки направляющих наделись на метелические пластинки с обратной стороны обшивки люка.
W123 102.980 84 год
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2009 - 22:34
люк сдвигаем наполовину или хотя бы на сантиметров 10 и тянем на себя т.е. в низ, первая часть люка на клипсах держится, поссле этого идём наверх снимать салазки, затем уже без салазок через верх вытаскиваем обшиву эту)
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2009 - 23:46
СПС, покумекал да снял))люк сдвигаем наполовину или хотя бы на сантиметров 10 и тянем на себя т.е. в низ, первая часть люка на клипсах держится, поссле этого идём наверх снимать салазки, затем уже без салазок через верх вытаскиваем обшиву эту)
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2009 - 15:23
Подскажите, можно снять крышку люка не снимая весь механизм и обшивку потолка? Суть в том, что авто купил без обшивки люка, задняя часть люка в закрытом положение выступает на 8-10мм, хотел бы разобраться в чем проблема не снимая весь потолок.
W124 E320 1993г.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2009 - 15:27
В каждом углу "корыта" есть отводы для воды, на них одеты резиновые шланги, которые проходят через стойки под крыло. Отводы могут быть забиты и поржаветь, особенно передние. Течь может однозначно.кто знает на счёт корыта вокруг люка, сказали что люк не может течь, там корыто вокруг стоит.
куда шланги с корыта идут?
300TD АКПП 1985
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2009 - 15:29
По любому снимать весь люк в сборе.Подскажите, можно снять крышку люка не снимая весь механизм и обшивку потолка? Суть в том, что авто купил без обшивки люка, задняя часть люка в закрытом положение выступает на 8-10мм, хотел бы разобраться в чем проблема не снимая весь потолок.
300TD АКПП 1985
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2010 - 20:52
у меня проблема с люком
механизм внутри крыши слышно что перемешается а люк никак не реагирует как его разобрать и реанимировать и где именно находится в багажнике та гаечка которой можно его до середины затянуть в крышу
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2010 - 21:32
По левому борту.
+79517734143 Максим
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2010 - 22:05
сам электромотор я нашел а что дальше делатьПо левому борту.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 07:04
+79517734143 Максим
