Здравствуйте уважаемые мерсоводы! Подскажите есле кто знает что это такое допустим горит свет в салоне плафон передний то даю газу поднимаю обороты свет становится ярче обороты скидываю опять тусклеет что это может быть таблетка стоит новая БОШ! напряжение на АКБ на ХХ 14.7 - 15.2 заранее благодарю! ![]()
Подскажите что это?
Отправлено 06 July 2009 - 18:50
Отправлено 06 July 2009 - 20:52
Великая Мерсокнига однозначно говорит нам о необходимости замены таблетки в первую очередь при подобных симптомах.
Bosh если только родной стоит, а новый по сути уже тот же китай. Успехов!
Отправлено 06 July 2009 - 21:15
а у меня свет в салоне и снаружи то ярче, то слабее , как обороты двигателя (движок троит конкретно)-аккумулятор новый , генератор отдавал в ремонт, заменили все что можно, эффект тот же самый.
при чем же тут "таблетка"..
Отправлено 06 July 2009 - 21:21
Привет! Да вот в том то и дело что таблетка не китай БОШ оригинальный напруга 14.5-15в а свет моргает мне кажется что не в таблетке дело хотя и на этом спосибо!
Дафффайте умать что за гадость по симптомам то да такое ощущение что невыравнивает напряжение но ведь она новая эта сраная таблетка!
Сообщение отредактировал vlad_1985: 06 July 2009 - 21:22
Отправлено 06 July 2009 - 21:58
Нихрена себе разница !напряжение на АКБ на ХХ 14.7 - 15.2
Нормальное напряжение бортсети - 14.0 вольта. Хоть обгазуйся.
Если таблетка не левая, сними ее, отпидарась посадочное место, почисти пластину в генераторе. Вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=20213
третья фотка - видна пластина.
Если осталось так же - меняй таблетку, пока бортовую электронику не упалил.
Отправлено 06 July 2009 - 22:08
Проводка то не погорит, а вот АКБ кипеть будет, и лампам это не нравится.
Зато усилители, если есть, будут рады такому подарку.
Приговор-таблэтка. То что новая ни очем не говорит.
Больше в принципе нечему, т.к. именно она регулятором напряжения называется.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 06 July 2009 - 22:10
+7 916 249-7О99
