дв.102. Если смотреть спереди, с правой стороны где то между 1м и 2м цилиндрами по головкой блока есть какая то клемма (или датчик) весь в масле. И глубоко внизу в райне 3-го цилиндра то же какое то соединение похожее на то ли датчик, то ли клемму....Причем одно время болтатлся отсоединенный...Кто подскажет что это за провода?
Совет по д102 дв.
Отправлено 06 July 2009 - 20:24
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 06 July 2009 - 22:22
Фотки давай.
Отправлено 06 July 2009 - 22:42
то что между первым и вторым цилиндрами - похоже на обогрев блока цилиндровдв.102. Если смотреть спереди, с правой стороны где то между 1м и 2м цилиндрами по головкой блока есть какая то клемма (или датчик) весь в масле. И глубоко внизу в райне 3-го цилиндра то же какое то соединение похожее на то ли датчик, то ли клемму....Причем одно время болтатлся отсоединенный...Кто подскажет что это за провода?
Куплю :
Отправлено 07 July 2009 - 08:06
Фотки давай.
Сфоткать не получается...Там, особенно внизу только на ощупь..Но кроме этих проводов больше то ничего и нет. Первый перед дозатором, только ниже. Надетый на штырь. Пробовал выдернуть, не поддается, хотя вертится во все стороны. А второй глубоко внизу.Чуть не под двигателем. То же вертится (так же на штыре). Вообще не только в масле но и в грязи.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 07 July 2009 - 10:16
Не подогрев впускного коллектора ?Первый перед дозатором, только ниже. Надетый на штырь.
Не в поддоне ? - тогда датчик уровня масла.А второй глубоко внизу.Чуть не под двигателем.
Отправлено 07 July 2009 - 10:21
СПАСИБО!
WDB1240831F159544
+79173917279
