В общем проблема такая: включаю зажигание - начинается писк в реле свеч накала, пищит сек. 5-7 затем прекращается. Пробую заводить - никакой реакции. Что это может быть? Стартер замыкает? Или замок???? Или еще что? Помогите.
Отправлено 07 July 2009 - 11:33
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 07 July 2009 - 11:52
лампочка подогрева как себя ведет ?
горит и гаснет или мигает ?
на реле есть предохранитель на 80A в виде полоски прикрученной двумя болтиками .
бывает там закисает все , почистить .
можно подключить паралельно проводу которыей идет на втягивающее лампочку из поворотников . если лампа не загорается при старте , значит либо реле ( маловероятно )
или контактная группа в замке .
Отправлено 07 July 2009 - 11:57
Лампочка в последнее время загоралась раза с 5-го, горит и гаснет.
Отправлено 07 July 2009 - 12:10
Реле вскрывай, пропаивай.Лампочка в последнее время загоралась раза с 5-го, горит и гаснет.
Отправлено 07 July 2009 - 13:27
Ок, спасибо. Правда я с паяльником, что свинья с гранатометом.... ![]()
а как его проверить можно?
Сообщение отредактировал Kolja W123: 07 July 2009 - 13:28
Отправлено 07 July 2009 - 13:43
Подключить согласно штатной схеме с эквивалентом нагрузки, и включить раз 100-200.как его проверить можно?
Если не будет ни одного сбоя - считай, рабочее.
Отправлено 08 July 2009 - 08:50
все оказалось проще: позкачищал еще раз все клемки и провода, заменил минусовую с аккумулятора, и все работает...
Отправлено 17 October 2009 - 06:31
Уважаемые!!!!!!!!!!!
Кто подскажет, мож у кого было? Включаю зажигание контрольная лампа свечей накала не горит. После постуекивания по релюхе , лампа загорается. На горячую, сразу загораеться. Где искать надо?, ясно ,что контакт, а вот где? Что может быть?
Свечи паралельные, не те что в подписи.. на 240 Д 81 г.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 17 October 2009 - 11:01
Сам же пишешь :Где искать надо?
Ну и где искать надо ?После постуекивания по релюхе , лампа загорается.
Удачи !Реле вскрывай, пропаивай.
Отправлено 17 October 2009 - 16:42
Не, ну я думал кто-нидь знает в каком именно месте в релюхе, мож у не тма какие слабые места есть, которые обычно ломаються. Кто-то говорил контакты почисть, кто то предохранитель посмотри. Все вроде проверил, все протер, ингда срабатывает иногда нет.
Вот и думаю как можно пошагово ее проверять, релюху эту.
Там же наверняка зазор в контактах какойто должен быть ну и т.д.., ....
Отправлено 17 October 2009 - 21:01
Пропаивай реле.Кто-то говорил контакты почисть, кто то предохранитель посмотри. Все вроде проверил, все протер, ингда срабатывает иногда нет.
Отправлено 17 October 2009 - 23:37
Спасиба.
Отправлено 18 October 2009 - 21:44
Мерсобратья, все оказалось гораздо проще!!!!!!!!
Я посадил кореша за руль и сказал смотреть на лампу накала, а сам давай шурудить релюху накала, требуху, провода, контакты.
И в тот момент когда я клемму с проводами потрогал, которая к релюхе подходит, все заработало, я снял клемму поджал контактную группу, и все в норме стало!!!!!!
Всем удачи!!!!
