как отрегулировать сцепление ?
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   alexsandr1991
alexsandr1991
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 July 2009 - 20:26
как отрегулировать что бы педаль сцепления хватало в нижней части хода?
Подскажите пожалуйста.
W123 200 1981 года 2001-2006
W126 380SE 1985 года 2005-н.в.
W123 230E 1981 года 2009-н.в.
#2 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 07 July 2009 - 20:34
Во, во, такая же фигня. Чтобы переключиться нужно педаль полностью отпускать, а хотелось бы чтоб брало в самом начале, чтоб только мыском ноги...!
Сообщение отредактировал DAC: 07 July 2009 - 20:34
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#3 ОФФЛАЙН   alexsandr1991
alexsandr1991
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 July 2009 - 20:37
сняли цилиндр и ибонитовая прокладка двух миллимитровая прокладка развалилась поставили цилиндр без неё.
И ничего не изменилось в работе сцепления
Сообщение отредактировал alexsandr1991: 07 July 2009 - 20:38
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 07 July 2009 - 20:41
извините не знаю как в 123,но в 124 не регулируется-чем выше берёт тем хуже сцепление.
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   alexsandr1991
alexsandr1991
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 July 2009 - 20:55
А как вообще отрегулировать тогда педаль сцепления?
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 07 July 2009 - 22:54
Эксцентрик есть на самой педали,где шток цилиндра крепится. Может поможет.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 23:07
Заменить диск сцепления. Система саморегулирующаяся, регулировок не требует.
Угу, одинаково все.
В штоке главного цилиндра. Это регулировка свободного хода педали сцепления. При изношенном сцеплении не поможет. :( Никак.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 July 2009 - 08:44
Может не в тему, но всё таки. Сегодня утром при очередном переключении передач, педаль сцепления стала ватной и неинформативной. После нажатия педаль возвращается на место, но усилия при нажатии практически нет. Момент схватывания сцепления - под самым верхом, а было в низу как положено. Гидроцилиндры сухие. В чём причина? Я так понимаю корзина?
P.S. Машина в подписи.
W220 S 320 CDI 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2009 - 10:43
Т.е. до этого все было нормально ? Попробуй прокачать сцепление.
Как вариант - снимай рабочий цилиндр, и соответствующего диаметра железякой (как шток рабочего) попробуй нажать на вилку сцепления. (оценить ход вилки и усилие).
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 July 2009 - 12:46
С гидравликой всё ОК. Уровень жидкости не изменился. Главный цилиндр сухой, рабочий выкрутил тоже сухой.
А вот на вилку придавить чем нибудь не догадался.
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 08 July 2009 - 13:08
В вилке довольно часто протирается дырка в том месте, где упирается шток рабочего цилиндра. Проверяется просовыванием проволочки вместо штока (при снятом, естественно, цилиндре). Причина может быть в этом. Лечится обычно сваркой.
Сообщение отредактировал FET: 08 July 2009 - 13:08
#12 ОФФЛАЙН   Ursa
Ursa
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 July 2009 - 13:10
На мой взгляд менять диск сцепления, корзину и выжимной подшипник заодно. Остальное - временные меры.
E280T, S124, 193HP, МКПП - был, продан хорошему человеку.
Skoda Octavia 1.8TSI, 152HP, МКПП - сейчас...... Мда-а... не бизнес-класс, но современные технологии рулят.
#13 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 08 July 2009 - 13:14
+1
И машинка поедет значительно лучше.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 July 2009 - 13:17
Всем привет. Ну тада до кучи можно проверить шланг сцепления. Ему наверное лет 25-30!!! Он мог расслоится от старости!!!
#15 ОФФЛАЙН   Ursa
Ursa
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 July 2009 - 13:20
Еслиб контур потек - уся жидкость бы вылилась. Но согласен - шланг на плановую заиену!
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 July 2009 - 14:27
Шланг в порядке. Диск прошёл 24 тысячи. Скорее всего проблема в корзине. Она прошла очень много.
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 July 2009 - 16:55
Как шланг проверил? Снимал? У меня диск немного бу. 1200 проехал. Но машину на первой передаче колбасит. Лучше проверь. Шланг снять -одеть час времени!
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 July 2009 - 09:27
Шланг ATE, менялся в прошлом году. Так, что он почти новый.
На выходных буду разбирать смотреть.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 09 July 2009 - 09:29
#19 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 July 2009 - 09:41
длиной штока рабочего цилиндра- при износе корзины поможет.
Изображение Изображение
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 July 2009 - 10:42
Разве у штока изменяемая длина ?
Предлагаешь укоротить или надставить ?
