как раз нарастить- шток подлиннее, т.е. учесть глубину погружения штока в картер сцепления до упора в вилку, а также глубину погружения поршня рабочего цилиндра(вдавить).Разве у штока изменяемая длина ?
Предлагаешь укоротить или надставить ?
как отрегулировать сцепление ?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2009 - 10:57
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2009 - 11:54
да штоки рабочих цилиндров бывают разные(в природе), я когда механику ставил был у меня старый рабочий цилиндр, но я рещил, что ставить его не варик, тек, и заказал на экзисте новый, помоему FAG или что-то в этом роде, так вот хотел поменять пыльник на нем на ориг. мерсовский и оказалось что на одном из них шток больше, чем на другом, правда не знаю, может ход самого поршня тоже разный и это уравнивает вылет штока, а может и нет, но это дела не меняет, кароче можно найти шток подлиннее или покороче чем тот, что стоит у вас, в зависимости от того, что, как и сколько раз в день стоит у вас Тчк Удачи братухи
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2009 - 20:14
Как наростить,а то и педаль нажимать для переключения не надо будет,только машина не поедет.как раз нарастить- шток подлиннее,
Не от фанаря длина штока.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2009 - 00:12
Ну почему? Если в меру... У меня например приходится нажимать ногой до самого пола, чтобы выключить сцепление, а хотелось бы чтобы было немного, сантиметра на полтора, по-выше.
Сразу тоже думал изготавливать новый шток, а потом ничего, привык.
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2009 - 09:54
Сколько времени придется ловить эти 1.5см,какая взаимосвязь хода штока и педали?а хотелось бы чтобы было немного, сантиметра на полтора, по-выше.
Опять же, перепривыкать сложнее.Сразу тоже думал изготавливать новый шток, а потом ничего, привык.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2009 - 10:38
Итак на выходных прокачал сцепление - воздуха небыло. Разницы (до и после) тоже нет. Круглой монтировкой придавил на вилку сцепления (при снятом рабочем цилиндре). Нажимается, но усилия практически нет. Снял коробку, снял корзину. У корзины лепестки были не в одной плоскости а в разных. Диск сцепления прошёл 20 тыс. состояние идеальное, толщина как у нового диска. Маховик - поверхность гладкая, не волнистая.
Вычистил пыль, грязь из маховика. Оставил старый диск, поставил новую корзину (Luc), новый выжимной (Luc). Собрал и ..... о чудо! Появилось усилие на педали сцепления.
Но сцепление как брало под верхом так и берёт. Это ооооочень не удобно.
Разбираем по новой! Ставлю новый диск сцепления Сачс. Собираю. И что, таже фигня, сцепление под верхом.
Кто что думает?!
W220 S 320 CDI 2001г.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2009 - 22:41
мужики, подскажите а какой толщины у вас прокладка между рабочим цилиндром сцепления и корпусом коробки??? а то моя у меня вызывает подозрения на предмет оригинальности...
WDB12302010026662
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2009 - 09:25
Ну сказано же в книжке - автоматическая регулировка (это как и в тормозных суппортах)...поршень сам поджимается к вилке. И ничего вы там не измените !!!
1.ВАЗ 2108, белая - продана (первая машина, любимая)
2.потом Ваз 21093, белая - продана...машина как машина.
3.123-й, белый, 1984г/в, 200-й 102.920, 4 МКПП, белый. Понемногу готовится под покраску и перетрахивание всего и вся. Для души.
4. 126-й зелёный металлик, 1980-й г/в, 617-й дизель (установлен взамен 110-го), акпп, климат 1-го поколения - продан (рыдаю).
5. 126-й золотой металлик, 1983 г/в, 110-й мотор, акпп, климат 2-го поколения, электро-сиденья с люком. Перетрахиваемся.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2009 - 09:33
У меня её нет и небыло никогда.мужики, подскажите а какой толщины у вас прокладка между рабочим цилиндром сцепления и корпусом коробки??? а то моя у меня вызывает подозрения на предмет оригинальности...
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2009 - 09:54
она там по большоиу счету не нужна. Там манжета стоит. А так должна быть типа картонки.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2009 - 06:45
А есть картинки внутренностей главного и рабочего цилиндров сцепления - искал - нигде ненашел. Посмотреть - может правда длина штока ничего не решает.... Вот то "английское руководство" где разобрана передняя ось, задняя и много чего полезноо еще - совсем не содержит информации о сцеплениии и коробках
WDB12302010026662
