тресет на холостых неприятно хоть из машины биги . а когда лз подключаю нармально работает тока провал при троганье а потом даже шустре наберает .может кто знает куда лесть надо
тресет на холостом
Отправлено 08 July 2009 - 01:32
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
Отправлено 08 July 2009 - 07:28
Наверно с топливных фильтров начинать надо,забито где-то.С подключеним зонда смесь начинает обогащаться,т.е. он её пытается выровнить.
Отправлено 08 July 2009 - 15:37
для начала требует регулировки СО на ХХ + мойка дроссельной заслонки ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!!!!! до начала регулировки
Отправлено 08 July 2009 - 18:47
спасибо а потанциометр как нибудь может влиять .кстати у меня там все черней ночи .а СО я магу настроить у обычного карбюратошика ну через прибор как он там называется.
Отправлено 08 July 2009 - 21:02
а лямбда то тебе нафига тогда?Когда всё отмоешь,по ней и настроишь СО.
Отправлено 09 July 2009 - 00:05
[quote name='димыч' date='8.7.2009, 22:02' post='605578']
а лямбда т о тебе нафига тогда?Когда всё отмоешь,по ней и настроишь СО. я непанемаю как. для меня все што касается электрики это темный лес .кто может настроить по лямде
Отправлено 09 July 2009 - 05:22
тогда внимательно читай самые верхние темы,там всё описано.
Отправлено 09 July 2009 - 22:54
всем спосибо после ваших моек и т.д незаводится без газа .кагда заведеш обороты 1500 и сами набирают и наберают пока не упруца .при етом я нечего нетрогал только снял и помыл.
Отправлено 09 July 2009 - 23:00
Зы. Наши (как ты выразился) советы, и если аккуратно и правильно все делать - работает.после ваших моек
А вот мойка - как раз таки ваша...
Опиши подробно, что где и как мыл, как разбирал и собирал.
Отправлено 09 July 2009 - 23:43
я в панеки извеняюсь .аткрутил от дозатора форсы и все осталное отключил провода открутил микрик в мести с тросом снял . побрызгал балончикам на заслонку там чисто столо смыл бензином дазатор не трогал не мыл не крутил и.д помыл тарелку и внутри ну где резиновая часть .датчик холостова нетрогал и пусковую нетрогал. сабрал все порезбе не где нетечет а смашиной непонятно что происходит
Отправлено 09 July 2009 - 23:53
РХХ снимай и промывай. После проливки дроссельной туда грязюка рванула.
Отправлено 10 July 2009 - 00:34
спасибо завтро попробую если не получется паеду к лехе а то машинка нуна
Отправлено 10 July 2009 - 16:00
+1000 недавно его мыл, после мытья такие же симптомы появились. Так я его потом три дня ещё промывал, отмачивал и т.д.РХХ снимай и промывай. После проливки дроссельной туда грязюка рванула.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 10 July 2009 - 18:34
я его поменял на новый нечего памыл старый нечего все равно непонятка и леха уехал че делать тоРХХ снимай и промывай. После проливки дроссельной туда грязюка рванула.
Отправлено 11 July 2009 - 12:02
Привет вот только убил такую же проблему из 6 проводов свечных был один горелый его не проверишь он звонится только замена! Поменял пошел двигатель ровно красиво! Удачи! ![]()
Отправлено 11 July 2009 - 19:24
свечи трамблер и провада новые .два Рхх поменял нечего оказалось 3 й рабочий и вабще нечего не изменилась буду теперь фарсунки менять . и потанциометр кстати скоко и где его купить подешевле
Отправлено 12 July 2009 - 21:19
Привет форсунки не спеши менять мне тоже говорили в сервисе тип машина старая форсункам будет жопа уже им лижбе языком чесать надо их проверить для начала и не только форсунки влияют на ХХ и тряску октан корректор покрути S - N бензин сейчас бодяжат бог знает что лично у меня была тряска устранили заменой проводов решил перекинуть все французкие кинул и настройкой KE-Jet вот только осталась одна беда на холодную что то глючит на горячую заводится с пол пинка и на холодную первый раз крутнул нехочет так второй и т.д короче надо поддавать газку чтоб завеласть а что смотреть пока незнаю думаю пусковая форса пока нет вреени попоже буду смотреть что с ней!свечи трамблер и провада новые .два Рхх поменял нечего оказалось 3 й рабочий и вабще нечего не изменилась буду теперь фарсунки менять . и потанциометр кстати скоко и где его купить подешевле
#18
Отправлено 13 July 2009 - 11:45
[/quote]
ето памоему клапан Рхх из за него обычно машина с газом заводится может на холодною подклиневает .
#19
Отправлено 13 July 2009 - 12:56
Такая же херня с машинкой творится, колбасило на холостых, промыл РХХ, промыл дозатор (не полностью, а через входящую пустил карбклинер на открученную пусковую), промыл тарелку, выставил СО (дабы не дрочении педалью тормоза обороты стояли на месте), в итоге имею:
На холодную заводится отлично, но обороты держит около 1300, на горячую заводится через раз, если с подгазовкой, то обороты подскакивают до 2000, в режиме езды обороты около 1000 (что я считаю много), ставишь на паркинг опять же подскакивают до 2000... в общем езда теперь не совсем приятная, еще и муфты коробки боюсь убить от таких оборотов((
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#20
