Скрип сзади при езде по кочкам. Записал на диктофон.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 08 July 2009 - 14:59
Вот есть такая тема http://www.oldmerin....h...c=51276&hl=
Там говорят, что может быть несколько вариантов.
Я записал на диктофон, может кто по опыту подскажет, что это такое скрипит. Качаю машину, заднее правое крыло ходит относительно колеса сантиметров на 5. На записи скрип уж совсем ужасных, в реальности он чуть-чуть по-приятнее.
http://www.acorndesi..._back_right.mp3
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 08 July 2009 - 17:28
скрип в записи вроде не характерен для плавающих с/блоков...у меня они скрипят примерно как раньше старые железные койки
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 08 July 2009 - 21:25
А кроме плавающих там скрипеть нечему.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 10 July 2009 - 15:17
Блин и недели не прошло, заскрипело что-то в передней подвеске. Только звук другой. Если сзади скорее металлический скрип, то спереди скорее резина. Причем спереди одинаковый скрип, если качаешь слева или справа, то есть что-то по середине. Как определить что конкретно скрипит?
ps: сзади пол-года назад менял все рычаги на febi, мастер только (видимо лениво было) не поменял сайленты, которыми большой рычаг к подрамнику крепиться.
спереди ничего не менял, ни разу не скрипело, есть небольшой люфт руля (3-5 см по дуге), при вывернутом руле
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 10 July 2009 - 15:20
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 July 2009 - 19:42
перед может втулки стабилизатора, по люфту нормально
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 29 July 2009 - 10:12
А что сзади еще может скрипеть? Именно железный скрип, НЕ резина. Сайленты как прокручиваются, резина или металл? При медленном наезде на препятствие (1-2 кмч) скрипа нет. Проявляется только справа сзади и в основном при езде по кочкам, ну когда машину колбасит.
Сайленты большого рычага дорого менять?
Можно ли в гараже, самому смазать шток амортизатора? Ну и как это сделать?
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 30 July 2009 - 00:31
