Решил отрегулировать люфт в рулевом редукторе. Открутил гайку, а она крутиться вместе с шестигранником
. Как я понял если я полностью гайку отверну всё масло выльется с редуктора. Или есть возможность? подскажите решение данной проблемки...
Регулировка рулевого редуктора. Вопрос
Отправлено 08 July 2009 - 15:29
C180 АКПП 10.95г. зеленый мет.
Отправлено 08 July 2009 - 16:49
выверни шестигранник из гайки(щуть-щуть, выбрав люфт) и затяни. не переборщи, подклинивать начнот!Решил отрегулировать люфт в рулевом редукторе. Открутил гайку, а она крутиться вместе с шестигранником
Сообщение отредактировал synoc: 08 July 2009 - 16:50
Отправлено 09 July 2009 - 13:01
В том то идело что гайку откручиваю(недоконца). Пробую крутить шестигранник, а он закис чтоли в гайке. Непроворачивается. Какие решения? Что будет если я полностью откручу гайку с шестигранником? опасно чот поэтому и спрашиваю...
Отправлено 09 July 2009 - 13:51
Не выкрутится шестигранник, до упора докрутится и всё.Что будет если я полностью откручу гайку с шестигранником? опасно чот поэтому и спрашиваю...
Млин, не мог он так уж закиснуть. Возьми хорошую биту Форсовскую, приложись как следует, т.е 6-гранник одновременно крутишь в одну сторону, а гайку накидным ключом в другую.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 09 July 2009 - 18:18
+Не выкрутится шестигранник, до упора докрутится и всё.
Отправлено 10 July 2009 - 08:30
На сколько оборотов гайку выкрутить? ![]()
