Лучший мотор
Сообщений в теме: 82
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 08 July 2009 - 22:41
Ввиду предстаящих покупок интересует вопрос о надежности следующих моторов 601, 602, 603. Знаю за 615-617, 300 и 400 серию (ходят они точно не плохо)
Если выбирать 601 и 602 против 616 или 617( эти надежные знаю) ( машины для рассмотрения T1, T2 alt - легкие грузовики или микроавтобусы 207- 510) через 2- 3 месяца хочу преобрести
Машина с 603 ( турбо) будет пробретаться в не ближайщем будующем.
Сообщение отредактировал Rhman: 08 July 2009 - 22:42
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 09 July 2009 - 07:33
Бери с 602-м, это оптимальный выбор, как мне кажется... Я на таком сам езжу почти 4 года - ничего отрицательного пока сказать не могу...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 09 July 2009 - 21:04
Попробую, но это бусиках редкость.
#4 ОФФЛАЙН   ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 July 2009 - 23:30
Хотите большой Мерс - покупайте Actros :-D :-D :-D
MB Vito 108D - VSA63816413103370 - 19/01/1998 - OM601.942 2.3lit - Injection Pump PES 4M 55C 320RS 184
#5 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 10 July 2009 - 00:01
-Почему?2,9 602-очень часто,как и 2.3-601-е-отлично ходят.А вот с 603-м в автобусах не сталкивался.По ресурсу-чем больше горшков-тем лучше,но не факт,-все от отношения предыдущего владельца зависит.А обобщая-чем современнее мотор-тем менее он надежен,и от этого никуда не убежать,увы.Сам начинал с W115 последних и W123 первых моделей с дизелями-надежнее моторов в легковых(автобусах) не встречал, на грузовиках только(от 609-го и дальше).У меня машина,что в подписи-пробег 1331000км реально-думаю,еще несколько сотен тысяч :D намотает без проблем.
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#6 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 July 2009 - 20:17
Круто 1лям 300 000 тыс км 603 будет намного позже в 140 кузове, просто хочу сложить картину.
#7 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 10 July 2009 - 22:12
210, 310, 410Д - с 602 ым двигателем. Самый шустрый 210-ый. 410-ый - это с категорией С.
Двигатель очень хороший.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#8 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 10 July 2009 - 22:18
http://www.motornn.r...2cd34f5ad740739 почитайте
с продолжениями-взгляд специалиста.
Саша 123 200д 84
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 11 July 2009 - 12:57
Категоря С мне по барабану, она у меня есть. Просто расчитываю до 50 -70 тыс. Планирую осенью или зимой преобрести.
#10 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 11 July 2009 - 19:39
К этим 50-70 прибавить придется еще 50-70, чтоб все привести в божеский вид. Лучше уж сразу за 100-140.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 11 July 2009 - 20:38
У меня были два бусика с 616 и 617 двигателями. Давно общаюсь с мотористами (по Мерсодизелям). Моё и их мнения - совпадают. Хуже 602 (именно 2,9) мотора - нет. Болячек куча. Он расточен из 2,5, поэтому стенки и перегородки между поршнями минимальные. Малейший перегрев - замена прокладки ГБЦ. Сильный перегрев - замена головки. Он требователен к качеству масла. Плохое будешь лить - будут стучать компенсаторы, износится "волновая" на вакуумном насосе. Цепь почему то ходит меньше чем на том же 617 моторе.
Я согласен, 602 мотор шустрее всех, но там немаловажную роль играет более скоростная КПП.
Мой совет - ищи бус с 617 мотором и хорошим кузовом. Он будет старее, но 617 мотор стоит того. Чистый чугун, отсутствие компенсаторов, почти вечный вакуумный насос. Да и КПП от 602 мотора можно поставить, Правда вместе со своим кожухом, так как стартер с другой стороны.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 11 July 2009 - 21:52
617 - действительно "перпетум мобиле". Разницы в пробеге цепи быть не может. Вакуумный насос дольше ходит на старых только из-за качества, принцип работы такой же, но летят на 601-ых чаще - это точно. Гидрокомпенсаторы требуют иногда замены, но с другой стороны постоянно регулировать клапана - тоже как то не очень. Оба двигателя 617 и 602 мягко работают. Но дури в 602 больше чувствуется.
Опять же сравнивать эти двигатели не очень тактично. СДИ лучше или хуже их? С какой стороны отвечать на этот вопрос? Продвинутость, дешевизна-дороговизна в ремонте, надежность.
Чем плох 603-ий? Отличный двигатель. Но если смотреть на то,
что если что то с головой случится и придется искать ... .
Нужно выбирать по деньгам.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#13 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 12 July 2009 - 20:03
Вообщем ввывод один 601 и 602 капризные, ушатонность зависит от предыдущего хозяина. Проще брать с убтым двиглом и делать его заново. Будем упор все таки делать на 616,/ 617 хоть запчасти у меня на них кое какие лежат.
#14 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 13 July 2009 - 09:45
602 - капризный? Ну, незнаю, друзья, незнаю... Лично меня он устраивает и чем-чем, а капризным я его назвать не могу.
(2005-2013 г.г.):
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 13 July 2009 - 20:08
Вы не путайте 2,5 и 2,9. У 2,9 есть явный конструктивный недостаток.
И не путайте - мотор работает на легковом авто или на бусике весом 2000 кг. плюс груз - 1500 кг. Да и пробеги разные.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 July 2009 - 20:10
Бесспорно! Отличный двигатель!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#17 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 July 2009 - 20:13
И какой же это недостаток? Слишком маленькая площадь опоры вокруг цилиндров? Невелика беда, раз в пять лет прокладку поменять.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#18 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 13 July 2009 - 20:25
Я не привык менять прокладку ГБЦ каждые пять лет. У меня был бусик с 617 двигателем. Он у нас в городе работает на маршруте уже пятый год. И за это время в мотор ещё никто не заглядывал. При мне он два раза ездил без масла (перетирало маслянный радиатор). Сильных перегревов вроде бы не было. Когда я его продавал, мотор был в хорошем состоянии. Запускался в -20, ел 150 гр. на 1000 км (и то, там масло сочилось из под прогладки ГБЦ). Вот это - мотор.
А 602 моторы нагрузок не выдерживают. После того как их ставят на маршрут, они более 2 лет не ходят. Проверенно практикой.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#19 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 July 2009 - 20:53
Ну что можно ответить на это? Только одно - вы не правы!
Если по вине владельца двигатель перегревается, то это не значит, что он плох. Хотите только денег получать? Так не бывает. Лошадь и та расходов требует.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#20 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 July 2009 - 08:05
Вы знаете, можно долго спорить на эту тему. В конце концов, как мне кажется, вы всё равно возьмёте то, на что изначально настроены были (а именно - 616 или 617). Но уверяю вас, что 602, пусть даже и 2.9, весьма и весьма неплох. Это мне не раз подтверждали маршрутчики на Истанах. В Челябе, когда я ехал до Магнитки (тоже на Истане), водитель подтвердил это же. Хотя там стоит лицензионка от мерса, а не оригинал. Так что не сбрасывайте со счетов этот мотор... :)
(2005-2013 г.г.):
