температура не подумается выше 60гр
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 April 2006 - 00:55
Отъездил зиму с картонкой впереди радиатора (разогревался быстро и температуру держал 80 – 90) чуть потеплело начал греться , убрал картонку, а теперь при движении со скоростью 60- 70 км температура не подумается выше 60гр. Скорость снижается или даже достаточно постоять на светофоре как температура подымается, только разогнался, вниз пошла. Боюсь вредная эта штука с пониженной температурой ездить да и бензин жрать стал больше соотвецтвенно. ???
124 е220 акпп 111960/722428
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 09 April 2006 - 01:00
термостат :grob:
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 April 2006 - 01:02
Так в прошлое лето менял его…что каждый год его меняют???
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 April 2006 - 01:31
Ставьте оригинал, будет работать дольше и как часы.
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   -ILNY-
-ILNY-
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 April 2006 - 09:58
Точно такая же проблема была - поменяли термостат и всё работает как положено.
w210, Е230, 97 год
#6 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 April 2006 - 13:31
Ну так ладно заменю опять термостат, не вопрос и на этот раз оригинал.
Но вот хотел поинтересоваться, есть три оригинальных номера-
Mercedes
110 200 05 15 Термостат 20$
Mercedes
102 200 15 15 Термостат 90$
Mercedes
102 200 14 15 Термостат 240$
И чем они отличаются ???
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 April 2006 - 21:03
нужно подбирать термостат к своему мотору, а не вапще...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#8 ОФФЛАЙН   sam412
sam412
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 April 2006 - 21:22
люди, а какая нормальная рабочая температура у 123го купе?
мерседес 280 СЕ купе 1983 гв. (w123)
мерседес 330 СЕ купе 1993 гв. (w124)
мерседес 200 CLK купе 1998 гв. (w208)
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 April 2006 - 21:58
нет такого понятия.
#10 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 09 April 2006 - 22:30
нет такого понятия.
В идеальной ситуации (езда с умеренной скоростью по ровной прямой дороге при комнатной температуре ;-) стрелка должна быть на пару миллиметров выще отметки 80°
W123 230E '83
C123 230E '81
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 April 2006 - 22:45
откуда дровишки? :D
про температуру в мануале написано, но не так. :)
#12 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 10 April 2006 - 11:27
Так повторюсь – какой оригинальный номер термостата для 102982
#13 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 19 April 2006 - 11:29
А если после замены на новый фирменный, тоже что и до замены - держит 80 и не больше. на моем мотере (103 3,0) температура открытия ито выше должна быть. Проверял температуру электронным термометром на крвшке термостата тоже 80, сначала грешил на датчик на приборке, а тотом вспомнил что года два назад в пробках при температуре 25-30 стрелка поднималась к 100. Куда глядеть ?
#14 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 19 April 2006 - 15:58
www.detali.ru. Вбиваете Ваш Вин, и наступит счастье!
W123 230E '83
C123 230E '81
#15 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 19 April 2006 - 16:00
Ещё раз повторюсь идите на www.detali.ru
Даете свой VIN и получаете деталюхи со всеми кодами на своего любимца.
Сам так делаю и другим рекомендую:D
Удачи
#16 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 April 2006 - 17:42
Вообще-то термостаты могут оличаться температурой открытия. (70, 78, 83)
А температура при разных режимах движения может коле###ься на какую десятку. Но конечно не ниже температуры открытия термостата.
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 April 2006 - 21:41
температура открытия - 87 град.
что такое "фирменный"? проверьте термостат.
#18 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 20 April 2006 - 08:30
Рабочая температура двигателя (102, по инструкции) 87 градусов, что соответствует открытию термостата. На 100 градусах включается магнитная муфта, от датчика на ГБЦ.
#19 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 20 April 2006 - 12:04
Подобран по вину, реально привозили из финляндии.
