Свист при холодном запуске
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 09 July 2009 - 12:46
В общем на днях обратил внимание когда завожу стал появляться свистящий звук, как на несмазанном механизме...
не пойму в чем фишка и насколько энто плохо...
через минут 10-15 свист исчезает и далее пока горячий не свистит и звук хороший... ремни?
да, еще - при холодном запуске когда газуешь мотор подпукивает, когда прогреется - все гуд...
свист доносится если лицом к переду встать из-под мотора-справа...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 July 2009 - 12:55
Подшипник генератора, помпа, ГУР. Скинь ремень, заведи без него. Пропало - ищи что свистит.
Цепь замени.
#3 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 09 July 2009 - 13:41
Цепь замени.
Все так. Еще можно подшипник гены смазать но это не на долго пока новый не купил.
P/s Если это он свистит.
#4 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 09 July 2009 - 15:01
Cпасибо, погляжу, потом отпишусь если что не так...
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 July 2009 - 17:53
Воды из ведра плеснуть на ремни.Пропал свист - ремни.Нет - дальше искать.
