Температура в системе охлаждения ОМ 602
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 09 July 2009 - 12:54
Какая температура и соответственно давление создаются в системе. Хочу проверить радиатор не ставя его на машину.....взять насосс, манометр и накачать водой. До какого давления качать????
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 July 2009 - 13:00
Пока не разорвет. :)
Не знаю точно про дизель, но про бензинки как то обсасывали тему про крышку радиатора (которая сбрасывает избыточное давление). Так вот крышки (если правильно помню) были на 1 атмосферу и 1,2 атмосферы.
Закачай 1,5 для проверки. Или щас кто-нить подскажет. :D
Машинку тута :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 July 2009 - 14:26
водой как ты его интерсно накачаешь :) затыкай лишние отверстия, клади в ванну, и накачивай насосом качай где нить 2,5 атм. Крышка лично у мну стоит 2 атм, поэтому немного больше 2 думаю не должно порвать если исправен. Обычно при неисправной крышке где то при 3 атм срывает шланги-не факт просто в сервисе когда то слышал.
#4 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 10 July 2009 - 14:48
на выходное отверстие шланг-хомут-затычка
на входное шланг-манометр-насосс.....
