Hands Free
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 July 2009 - 21:26
Приветствую всех. Ситуация такая: приобрёл "свободные руки", но не смог подключить . Подключил 3 провода из 5-ти, но при дозвоне аудиосистема не отключается. Если кто знает, буду признателен: проводов 5(красный, жёлтый, чёрный, синий, зелёный). Первые три уже подключил и на телефоне высвечивается "Автомобиль" и идёт зарядка, но не смог добится полноценной функции "Hands Free". Не слышу абонента через динамики. Что делать в сложившейся ситуации? Всем откликнувшимся буду очень признателен. С уважением Максим.
+79517734143        Максим
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 09 July 2009 - 21:41
а схемы-инструкции нет?
хендс фри через магнитолу подключаеца - всмысле играет через установленную в машине аудио систему или через свои динамики?
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 July 2009 - 21:42
Привет. Играет через централизованную систему. Схемы нет.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 09 July 2009 - 21:53
если хочешь чтобы музыка приглушалась при звонке, на магнитоле есть вход - черно-желтый провод (mute). от хендс фри должен подключаца к нему какой-то провод, и при звонке звук магнитолы будет выключаца. но это в том случае, если у хендс фри есть свои динамики.
но если остаюца только два неподключенных провода, а звук должен исходить из общей аудио системы, то я предположу, что они нужны для подключения к магнитоле через вход (aux) :confused:
#5 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 July 2009 - 22:04
Он был в комплекте с мерсобалалайкой, но я её отдал брату и на том, что сейчас стоит нет вообще функции Mute. Не понял про динамики . С машины я снял полный комплект и никаких динамиков не наблюдал.
+79517734143        Максим
#6 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 July 2009 - 22:36
Добавлю: магнитола старинная Пионер KEH-1450.
+79517734143        Максим
#7 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 09 July 2009 - 23:08
Из общей фишки подключения магнитолы, есть два свободных провода, желтый - для хэндс фри(муте) и синий - электро антенна и т.п.
Подключается кажется так:
Красный +
черный -
желтый муте
синий и зеленый подключение к динамику
если не прав поправьте.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#8 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 July 2009 - 06:12
[quote name='dima081' date='10.7.2009, 2:08' post='606841']
Красный +
черный -
желтый муте
[/quote
Спасибо. Сегодня попробую. Надеюсь ничего не спалю.
+79517734143        Максим
#9 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 11 July 2009 - 17:54
Всем спасибо за участие. Всё установлено и работает.
+79517734143        Максим
#10 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 11 July 2009 - 18:14
Молодец!!!
Пользуйся на здоровье!!
WDB12602212078846
#11 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 11 July 2009 - 18:38
ну так расскажи куда подключал, может в будущем пригодица кому-нить :)
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 11 July 2009 - 18:55
Зелёный тоже на плюс, и всё работает. Динамики на приём, микрофон на отдачу. Зелёный провод управляет всем звуком. Либо музыка, либо связь.
+79517734143        Максим
