ЭГРД нет сопротивления?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 09 July 2009 - 23:15
Эдравствуйте подскажите что за ботва ковыряюсь с куджетом своим решил покрутить настроить да вот такое дело на сколько знаю на ЭГРД должно быть сопротивление 19оМ вроди так вот у меня его нету дальше в разрыв подключаю милиамперметр меряю ток его нету на всех режимах тестера нули :insane: вольтметром между контактами ЭГРД при включении зажигания появляется 4.2в непонимаю или мертвый ЭГРД или чтото путаю я!? Спосибо!
MB C124, 300CE, Мотор - "М103", АКПП-4 "722.320", ABS, ASD
Владелец всего старого!
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 10 July 2009 - 12:05
У меня было когда ЛЗ отключен на ЭГРД ровно 0Ма при работающем движке.Но когда просто включал зажигание то показывал +20 с копейками Ма.А зоводился и сразу в 0.
#3 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 July 2009 - 12:15
У ЭГРД полюбому должно быть сопротивление, 19.5Ом +-1Ом
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 10 July 2009 - 12:19
Да я у себя не мерил сопротивление.
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 July 2009 - 12:30
Померяй между контактов, должно быть. Но, хотя если у тебя напругу кажет значит цепь замкнута и все нормально.
#6 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 July 2009 - 14:14
Так вот самое интересное напруга на колодке есть а сопротивления никакого на ЭГРД какого хрена вот и думаю что ЭГРД трупак! Поетому у меня как никрути при разгоне и на ходу напряжение на колодке диагностики наверху при разгоне ведь должно отклонятся вниз а мозги должны подливать а у меня мозги при разгоне беднят! Холостые 7в АКБ-14в, трогаюсь сместа 8в 9в, на ходу 7-8в крутил и CO и ЭГРД против часовой один хрен ничего неменяется! :insane:
#7 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 July 2009 - 14:17
У меня ЛЗ подключен 100% а ток на ЭГРД все равно =0, и сопротивление 0! :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 11 July 2009 - 11:10
При врашении винта СО должно изменяться напряжение в колодке либо+ либо-!
При вращении СО ты не видишь разницы в колодке, а при движении как?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2009 - 11:16
Сопротивление у тебя - бесконечность (раз нет сопротивления). ЭГРД в обрыве, меняй его.
И тока не будет, ну никак - цепь разорвана.
ЗЫ. Возьми светодиод и через сопротивление подключи к аккуму - светодиод горит. А теперь кусачками перекуси сопротивление (обрыв ЭГРД) - диод погаснет, навсегда. :( :D
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 11 July 2009 - 11:43
Да, еще светодиод может сделать тыыыц или шелкнуть, Извиняюсь!
#11 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 11 July 2009 - 11:58
Привет всем! Вот попал сегодня к инжекторщику одному прокрутили всю систему проверили вот чо получилось провода на ЭГРД были спаяны видимо от перегрева или от чего то короче закорочены хотя на колодке диагностики 50% до этого было непонятно поменяли провода подключили ток пошел отрегулировали и все стало ок на ХХ и на ХОДУ ток около нуля и плюс был пробит провод 1 целиндра поменял перестало трести мотор была небольшая детонация на P. :mrgreen: Расход уже начал засекать уже видно что жор прекратился так что есле у кого расход то провода смотреть полюбому а лучше сразу все менять мне сказали что есле подгоревшие провода то каждый цилиндр есле 6 котлов будет пол литра бензина на сотку выливать в глушитель! тоесть 6 котлов есле провода старые уже факт что расход будет больше. Далее мне посоветовали не лить 92 бензина дешевого и т.д заправлять 95 и к нему добавлять 98 примерно 100% к 50% тоесть есле 10 литров 95 то к ним добавить 5 литров 98 говорит что и двиглу корошо и расход должен быть меньше! А еще сказал на этом моторе 103 на расход влияет масло обезаловка в срок менять масло и фильтр и фильтр хороший не китайский про ЛЗ сказал большой роли он на этом моторе не играет и расход от лямды не много отличается от расхода без лямбды вот все чем могу поделится чо мне наговорили! Еще раз всем спосибо всем удачи! :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2009 - 12:14
Спасибо, что отписался ! :D
На будущее : нет сопротивления - это обрыв. А сопротивление 0 - это короткое замыкание. :D
Диаметрально противоположные вещи. :D Просто поточнее описывай проблему.
#13 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 11 July 2009 - 12:58
Все правильно ЛБ можно ваше выкинуть, НО только при отстроенной в "0" механике, каждый раз придется кататься за газоанализатором что бы посмотреть что там со смесью! А так даже можно вреальном времени посмотреть состав!
#14 ОФФЛАЙН   den888
den888
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 February 2015 - 22:39
Скажите, как замерять сопротивление ЭГРД? отключать от фишки или нет?
#15 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 10 February 2015 - 01:36
скинь фишку и померяй между контактами эгрд
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 February 2015 - 02:19
отключать,если ничго нет то капут
для танкистофф!
Сообщение отредактировал davidson: 10 February 2015 - 02:26
#17 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 10 February 2015 - 11:48
для танкистофф!
Для будущих измерений посоветую вопрошающему не касаться обеими пальцами щупов тестера. Особенно влажными.
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 February 2015 - 20:02
в таком диапазоне(ОМ) это монопенисуально
#19 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 13 February 2015 - 01:44
Поэтому и уточнил "для будущих", вдруг решит померять изоляцию
