W124 300e 4matic
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ivanprk
ivanprk
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 July 2009 - 07:10
Здравствуйте, вот решил обратиться к вам, так как уже много где искал ответ на свой вопрос, но так и не нашёл! Начну по порядку:
Купил себе автомобиль87 года выпуска, Вин код - WDB1242301A474216? 3 литра, 5МКПП полный привод. Когда купил, ещё толком не знал, что это за система 4Matic, на машине стояли разные колёса (195х65х15 и 205х60х15)Продавец мне сказал, что пользовался полным приводом только зимой, когда застрянет, то переведёт рычаг в из положения Test в рабочее положение и тогда машина гребёт всеми своими 4-мя колёсами.Я сразу купил новую одинаковую резину, но ездил в тестовом положении, потом когда началась зима, я включил полный привод, но ездил не долго, он работал, но потом загорелась лампа на щитке приборов 4matic,в книжке написано , что на сразу переводить в тестовый режим. Я так и сделал. Потом мне удавалось его ещё пару раз включить, но это когда я застревал в сугробе, его как раз хватало чтобы выехать.Потом он вообще перестал включаться, и никто не может мне ничего толком сказать, когда переводишь рычаг в рабочее положение, то лампочка мигает на приборной доске, как мне сказали, это код ошибки, а сколько раз, и какая ошибка я не знаю. Жидкость ZHM я поменял , поменял концевик педали тормоза, тоже не помогло, что ещё там сделать, я не знаю. Может кто подскажет, что это может быть.
W124 300E(M-103.985) 4Matic 5мкпп, 1987г.в. продан
W124 300E(M-103.985)4matic АКПП, 1993г.в.-без док-ов,донор
W140 S500(M119) 1994 г.в. на разбор продан
W210 E240(M112) 2001г. владею
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2009 - 10:21
ivanprk
Машинку здесь :
Пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 10 July 2009 - 11:37
Все! Скажи полному приводу до свидания! Вы с предыдущим владельцем кончили систему. Флажок переключателя ТЕСТ на то и "тест" что предназначен для!!!!КРАТКОВРЕМЕННОГО!!!! включения на сервисе или в случае неисправности чтоб доехать,но никак для постоянной езды. Ищи теперь раздатку. Она труп на 99%.
#4 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 11 July 2009 - 14:54
:grob: :lol: прости) просто смешно
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#5 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 July 2009 - 19:48
ну рассказывай, не томи....
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
#6 ОФФЛАЙН   ivanprk
ivanprk
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 July 2009 - 05:02
Привет, ну если ты действительно понимаешь в системе полного привода на мерседес, то подскажи мне человеку неопытному, что надо начинать делать, как проверить, где можно взять нужные запчасти. Видишь в чём дело, я себе купил ещё один такой же 3-х литровый мерс 4матик,только на автомате, и не знаю, работает там раздатка или тоже голову греет, мне тут предложили поменять коробки местами, т.е. мне вместо МКПП поставить АКПП. Но я не стал рисковать, так как на той машине я вообще не ездил, а когда купил, притащил её на эвакуаторе. Подскажите пожалуйста, что и как сделать, или где найти спец. литературу по этой теме.
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 15 July 2009 - 11:18
Зачем менять коробки? Не вижу никакого смысла! Поменяй раздатку для начала. Залей родной жижи туда и в бачек под капотом,только проверь сальники сначала. Если что-купи ремкомплект. Он недорогой.
Сообщение отредактировал Airport: 15 July 2009 - 11:18
#8 ОФФЛАЙН   ivanprk
ivanprk
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 July 2009 - 12:00
Хорошо, попробую поменять раздатку местами. Та раздатко которая у меня в запасе на вид вроде ничего, сухая. А про какой ремкомплект идёт речь? Тот который под в каталоге под номером 1242801301? Или про какой? Если можешь, то напиши какой именно ремкомплект?
Значит ты всё-таки уверен что это раздатка? А вообще, можешь написать как на них делать диагностику?
#9 ОФФЛАЙН   pidval
pidval
  • Cообщений: 1
    124 4matic
Отправлено 11 December 2009 - 20:01
http://www.rat-auto....awd_4matic.html смотри ссылку
#10 ОФФЛАЙН   JonnyMore
JonnyMore
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 March 2017 - 23:17
понимаю что тема старая) но у меня тоже проблема с полным приводом не запускается перед(((( вопрос, а можно запитать трубки на прямую к насосу? тогда в теории будет постоянный полный привод, можно ли так ездить и чем это грозит в дальнейшем?
#11 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 15 March 2017 - 21:19
Зачем столько тем? Все основное по 4matic здесь обсуждается http://www.oldmerin....26#entry2529667
  • Perebaer это нравится
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 March 2017 - 22:03
Разберись штатно ,затем если захочешь можно и всегда сделать и вообще без насоса как в 210 но переделок вагон ,надо оно решай сам ...так да ссылку на тему уже дал Алексей700
