Привет всем. У меня два 126 совершенно одинаковые 2,8л. Один трогается со второй, другой с первой. Узнавал , они должны трогаться со второй. Что я не делал ничего не получается трогается с первой один из них. Что интересно если скинуть трос кикдауна трогается со второй. Как только ставлю на место с первой. Регулировал по максимуму в натяг и ослаблял так что висит ( трос) ничего не выходит. Менял вакуумный модулятор бестолку. Может кто что посоветует. к МАСТЕРАМ ЕЗДИЛ -ноль.
Акпп трогается с первой
Отправлено 10 July 2009 - 22:15
Отправлено 11 July 2009 - 09:25
а номера коробок то какие?От дизелей и должны все время с первой ехать
Ваз 21214
Отправлено 11 July 2009 - 09:39
Вакуум на АКПП подключен?
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 July 2009 - 10:12
Все подключено, ничего на машине не менялось, я второй хозяин. Я сравнивал с другим - все один в один.
Отправлено 11 July 2009 - 14:22
У меня тоже едет с первой,особо причину не искал .потому как по нашим дорогам порой приходится пиредвигаться как черепаха ![]()
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 11 July 2009 - 19:39
У меня тоже с первой всегда, хотя разница в режимах S/E присутствует...
W124 E200 1994г.
Отправлено 11 July 2009 - 20:54
Это как?Не понятно.Вообще,думал - "кик-даун" включает выключателем под педалью акселератора.и ослаблял так что висит ( трос) ничего не выходит.
Отправлено 11 July 2009 - 21:23
Трос кикдауна регулирует частоту переключений. Эсли он натянун, то переключения происходят гораздо позже.Это как?Не понятно.Вообще,думал - "кик-даун" включает выключателем под педалью акселератора.
У меня проблема в том, что гораздо позже у меня выходит, вследствие натяжки троса, а наоборот - нет,
Отправлено 11 July 2009 - 21:37
Как понять?выходит
Отправлено 11 July 2009 - 21:53
Кикдаун электричесуий. Нет никакого троса кикдауна.
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 July 2009 - 22:37
Трос присуствует в одном экземпляре, Как его называют- это дело второе. Я не верю что Вы не поняли о каком тросе идет речь.Кикдаун электричесуий. Нет никакого троса кикдауна.
Отправлено 11 July 2009 - 22:49
Но дело не в тросе.
Отправлено 11 July 2009 - 23:39
Вот я и хочу понять в чем же проблема. Мастера те что перебирают АКПП первым делом бросаются его регулировать. Но все мои уговоры этого не делатьНо дело не в тросе.
ни к чему не приводят. Уже четверо бились, конечная фраза у всех одна - этого не может быть. Дело в том что я максималист. Если что-то не так работает как должно то это меня не устраивает. И когда говорят посмотри на возраст авто, я несогласен. Мерседес 126 серии переживет кого угодно.
Я противник того когда люди покупают эти машины и не имея возможности их привести в порядок вырубают функции без которых можно жить. Я имею в виду амортизаторы с подкачкой и датчики разные, клапана.
Отправлено 11 July 2009 - 23:43
Кстати кикдаун не только электрический. Эсли при движении убрать ногу с газа , а потом резко нажать не до кнопки автомат должен переключить передачу вниз, И за это отвечает этот самый тросик кикдауна.
Выключатель под педалью акселератора проверьте и всю цепь.Я,правда,рекомендую по аналогии со 123 ![]()
Отправлено 11 July 2009 - 23:46
Это на 126 такой алгоритм работы "кик-дауна"?Такого нигде не встречал.Эсли при движении убрать ногу с газа , а потом резко нажать не до кнопки автомат должен переключить передачу вниз
Отправлено 12 July 2009 - 00:05
Электрический кикдаун работает четко, Четверо специалистов хотели решить эту проблему но не смогли.Это на 126 такой алгоритм работы "кик-дауна"?Такого нигде не встречал.
Я создал эту тему в надежде, что у кого то та-же проблема была и он ее решил.
#18
Отправлено 12 July 2009 - 00:33
В принципе всё верно, т.е. если включается kick-down, то АКПП переключается на максимально низшую передачу, а если педаль газа выжата на 2/3, то АКПП просто переключается на 1 вниз.Это на 126 такой алгоритм работы "кик-дауна"?Такого нигде не встречал.
#19
Отправлено 12 July 2009 - 00:42
А управляющее давление измеряли?
#20
Отправлено 12 July 2009 - 01:58
Я не большой знаток АКПП MERCEDES.И поэтому прошу пояснить,что такое - максимально низшая передача?У меня на авто,если отпустить педаль "газа",а потом нажать - включается следующая "вверх".А при нажатии до упора(срабатывания выключателя) - переключается на следующую - "вниз".т.е. если включается kick-down, то АКПП переключается на максимально низшую передачу
