Скажите пожалуйста, какие должны быть обороты при режиме "D" во время полного торможения?
Спасибо.
Обороты занижены?
Отправлено 11 July 2009 - 00:11
W124;E 320;(coupe)95г.в.
Отправлено 11 July 2009 - 08:54
Холостые.какие должны быть обороты при режиме "D" во время полного торможения?
Никак. Надо думать не как обороты прибавить, а что не работает.Обороты занижены?, Как прибавить?
Попробуй в "электронных системах впрыска" тему(ы) про клапан МОТ почитать.
http://www.oldmerin....h...c=24892&hl=
Отправлено 11 July 2009 - 10:43
[quote name='ЗоМер' date='11.7.2009, 9:54' post='608039']
Холостые.
Спасибо, это хороший ответ...
ладно, неправильно сформулировал.. Стрелка примерно на 550 -600 при полной остановке, ручка переключения скоростей при этом в положении "D". При положении "P" или "N" обороты на уровне 700. Это нормальные показатели для 104 движка? Насколько я помню у меня на 103 обороты в тех же режимах были на уровне 600-750 на "D" при остановке и 800 при "P"
Еще раз спасибо!
Отправлено 11 July 2009 - 10:51
все нормально неволнуйся
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
Отправлено 11 July 2009 - 10:57
Спасибо!все нормально неволнуйся
