Машина мерседес е420 в 124 кузове, на положение рычага на кране регулировки уровня подвески машина не реагирует, если откручивать прокачной штуцер на кране, то оттуда льется жижа с большим содержанием воздуха.
Вопрос в следующем:
1)как правильно прокачать систему (должна ли машина стоять на земле или её надо поднимать на подъемник, надо ли загружать груз в багажник, в каком положении должен быть рычажок крана при прокачке и т.д.).
2) как проверить работоспособность крана и гидроаккумуляторов?
3) будет ли при мертвых гидроаккумуляторах регулироваться задняя подвеска (подниматься, опускаться) хотябы на время, чтоб понять работоспособность крана
задняя подвеска с подкачкой
Отправлено 11 July 2009 - 14:00
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
Отправлено 14 July 2009 - 18:51
Система самопрокачивающаяся.Прокачка производится как при поднятой машине,так и при стоящей на колесах,но с грузом 120кг и заполненном до max расширительном бачке.С чего все началось? Изменялась ли регулировка рычага крана?Менялся ли клиренс авто \поднятие\?Если г.аккум-ры не рабочие,стойки должны работать все равно.Машина будет "козлить" на неровной дороге.Стойки можно проверить,открутив рычаг крана и при заведенном моторе,слегка его приподнять.Кузов должен тоже приподняться.При отсутствии движения выяснять "кто виноват" и "что делать".
Сообщение отредактировал Капитошка: 14 July 2009 - 18:54
Олег
Мерс 200Д ,дв.601,1991 г.в. 4МКП
124-ые
Мерс Е250ТД, дв.605,1995 г.в. 5МКП
