Дикая вибрация, начинается от 90км/ч и до 140км/ч.Началось после замены подвесного.После я крутил кардан по шлицам становится еще хуже.Думал виброгаситель-снял стало получше но не так как раньше.До замены никаких вибраций небыло.Раньше видимо уже что-то делалось, потому что кардан был собран не по заводским меткам,а подвесной стоял оригинальный.Разбирая я поставил свои метки.
Машина 124 мот.103. 3л.
Help
Отправлено 12 July 2009 - 09:25
Отправлено 12 July 2009 - 10:56
Забыл добавить, колеса устал балансировать, все опоры целые,муфты целые,хвостовики моста и коробки не болтаются
Отправлено 12 July 2009 - 12:11
Покупать новый б/у кардан или балансировать этот если найдешь контору, которая нормально сделает
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 12 July 2009 - 17:28
а зачем кардан ставил не по тем щлицам, ка стоял до замены?Дикая вибрация, начинается от 90км/ч и до 140км/ч.Началось после замены подвесного.После я крутил кардан по шлицам становится еще хуже.Думал виброгаситель-снял стало получше но не так как раньше.До замены никаких вибраций небыло.Раньше видимо уже что-то делалось, потому что кардан был собран не по заводским меткам,а подвесной стоял оригинальный.Разбирая я поставил свои метки.
Отправлено 12 July 2009 - 20:56
Кардан стоит так-же как и до замены.Вибрация такая что откручиваются саморезы крепления торпеды.Менять кардан слишком просто и дорого,а баллансировать и того дороже
Отправлено 17 July 2009 - 16:00
http://www.oldmerin....showtopic=36147
Читай тут про центровку крестовины
1.ВАЗ 2108, белая - продана (первая машина, любимая)
2.потом Ваз 21093, белая - продана...машина как машина.
3.123-й, белый, 1984г/в, 200-й 102.920, 4 МКПП, белый. Понемногу готовится под покраску и перетрахивание всего и вся. Для души.
4. 126-й зелёный металлик, 1980-й г/в, 617-й дизель (установлен взамен 110-го), акпп, климат 1-го поколения - продан (рыдаю).
5. 126-й золотой металлик, 1983 г/в, 110-й мотор, акпп, климат 2-го поколения, электро-сиденья с люком. Перетрахиваемся.
