Всегда горела когда вкл. Габариты! А ща решил разобраться! И пришел к такому выводу! Если есть лампа в правом заднем габарите то индикатор загорается,а если нет то не загорается! Менял лампу ,результата ноль, менял плату тоже ноль! Какие предложения? Кто подскажет?
Индикатор перегоревшей лампы
Отправлено 12 July 2009 - 16:44
Отправлено 12 July 2009 - 20:35
Насколько я знаю индикатор загорается при изменении сопротивления в цепи.. Соответственно делаем вывод или некорректности настройки диагностического оборудования, а именно компьютера или установка некорректных светильников в другие места контроля, не думаю что компьютер тестирует каждую лампу отдельно...
Недавно у меня тоже загоралась лампа при нажатии на тормоз, лампы целые и горят, 2 дня думал, сменил все лампы в стопах и все встало на место.
MB w201 92г. 190D WDB2011221A711408 - продан
MB w202 95г. c220 Diesel WDB2021211A153790
xxx: Утром в тянучке передо мной ехал Бентли
xxx: Научился чихать и зевать не закрывая глаз!
Отправлено 12 July 2009 - 20:55
это уже пробовал!менял в передних фарах, задних и подсветке номера! Страно почему имено задний габарит!Насколько я знаю индикатор загорается при изменении сопротивления в цепи.. Соответственно делаем вывод или некорректности настройки диагностического оборудования, а именно компьютера или установка некорректных светильников в другие места контроля, не думаю что компьютер тестирует каждую лампу отдельно...
Отправлено 12 July 2009 - 21:03
Если ошибаюсь поправьте, но кажется для контроля сравниваются левая и правая сторона (скорее всего по току).
При перегорании лампы или если лампы разной мощности, будет загораться контрольная лампа.
Сравни номиналы всех ламп...
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
Отправлено 16 September 2009 - 14:47
Ребята, может подскажите, еду пару дней назад с включённым светом, тут загорается на приборке лампа (мол что то перегорело), я весь наружный свет выключил, а контрольная лампочка всё равно горит. Прошло уже 2 дня, машина и стояла и ездила, и предохранители и лампочки проверял и менял, а проблема осталась. Т.е завожу машину, пару секунд всё ОК, а потом загорается контрольная лампочка освещения (свет не включён). Что может быть ????
Mercedes w124 230e 92г. бензин, двигло - 102982, автомат 722.408
Отправлено 16 September 2009 - 15:14
А при заводке (после заводки) педаль тормоза топчешь ?автомат 722.408
Отправлено 16 September 2009 - 19:21
Лампочки проверь по книге.
В книге допустим 10 вт нужно, а стоит реально у тебя 5 вт - то, конечно, гореть будет индикатор. И ещё лампочки ставь качественные, импортные (Филипс, Осрам).
Отправлено 17 September 2009 - 09:34
Всё ребята разобрался сам...
Получается когда машину завёл (свет не включаю) нажимаю на тормоз (у меня автомат) срабатывают стопоки (там перегорела одна лампачка) и загорается на панели о неисправности лампочка и гаснет только после выключения двигателя...я как то сразу не сообразил что такое может быть .. ![]()
Отправлено 17 September 2009 - 13:21
А у меня наоборот если лампочка перегорела, сигнализация не работает!!! В чем причина?
Mercedes-Benz W124 E220 1993г.в, АКПП, Двиг. 111.960.
Отправлено 18 September 2009 - 08:51
Т.е исходя из вышесказанного если все лампочки целые то горит сигнализация о неисправности ???
- шутка
Причина может быть в перегоревшей или отключённой лампочки в самой приборке, надо лезть туда....
Отправлено 18 September 2009 - 13:33
Нет наоборот! лампочка сгорает, а сигнализация не срабатывает!
Отправлено 18 September 2009 - 13:56
Я ж написал:
Причина может быть в перегоревшей или отключённой лампочке сигнализации в самой приборке, надо лезть туда....
