Пропал разгон на 102.982
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Gus3T
Gus3T
  • Cообщений: 73
    Audi A4 B8
Отправлено 13 July 2009 - 10:18
В общем-то сабж. Не едет, если дать газ в пол. :weep: Ускоряется если плавно давить педаль газа. Дергается. При этом такое ощущение, что кто-то (что-то?)))) мешает тачке ускоиться, авто подергивается. Мотор 102.982.
При разгазовке на месте обороты в р-не 3.5 тысяч как бы стопорятся.
Залез вчера под авто, постучал резонатор - там явно присутствует что-то чужеродное, бренчит :insane:
Тачка номинально была с катом, но кусок выпуска со штанами я поменял на б/у с разборки, месяца 4 назад, т.к. те что были прогорели нах. ездил всё это время нормально. Чувак с разборки сказал что это штаны с пламегасом а не с катом
Может быть, стоит ещё что-то посмотреть, кроме выпуска?
W124 230E'88 M102.982 был
W201 190E'85 М102.962 был, продал, скучаю по нему.
Golf MkIV'01 1.6 16V был, по мелочам заманал
Golf MkIV'02 GTI 1.8T+chip -был у меня, теперь у кореша - задорный телепортатор
Passat B5'05 1.8T+stage1.5 - продал, очень жалею
Audi A4'10 1.8TSI - редкостное гамно, хватило на 3 месяца меня
BMW X5'02 E53 M54 - жив, курилка)
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 13 July 2009 - 10:20
Сменить заправку первым делом, и как топливный фильтр поживает?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Gus3T
Gus3T
  • Cообщений: 73
    Audi A4 B8
Отправлено 13 July 2009 - 10:39
Фильтр прошёл без малого 20 тысяч, вроде бы никак себя не проявлял.
Кстати да, последний раз заправился 95м на фуфельной заправке в Филях, т.к. ехал на лампочке, а до этого кормил любмиого мерса 92м БиПишным......
Сегодня утром заправил 95м на Юкосе, который более-менее нормальный бенз, ситуация не изменилась
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2009 - 10:46
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=52857
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 July 2009 - 19:58
Ну у меня такая фигня была, вся проблема была в кривой регулировке CO, я снял мозги, теперь едет. Хотя у меня катализаторов нет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 July 2009 - 20:08
#6 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 14 July 2009 - 17:12
сейчас проблема такая же....при плавном газе разгон присутствовал, но неудовлетворительный. обороты до 3..4 тыс., потом отсечка, хлопки в глушитель, рывки...при резком нажатии на газ сразу хлопки и толчки, машин не ехала совсем.
поменял воздушный и топливный фильтр, стало чуть-чуть лучше, вырезал катализатор и поставил пламягаситель, стало еще чуть-чуть лучше....теперь двигатель можно раскрутить до 6000, если плавно газовать, но все равно динамика не устраивает, и при резком газе ситуация не улучшилась....
завтра еду на диагностику впрыска....
p.s. свечи, ВВ провода, бегунок и крышку трамблера менял примерно 10000 км назад.
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2009 - 17:23
Бензонасос замени.
#8 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 14 July 2009 - 23:57
То же напишу. Сегодня вечером по пути с работы домой начались у машины тупняки. Авто глохла и не хотела набирать обороты, на ходу дергалась так, что думал задний мост оставлю на дороге. Полпути проехал кое как. Остановился, постучал по ЭГРД и РХХ - не помогло. Выдернул реле перегрузки - такая же фигня - авто заводится с трудом и глохнет. Воткнул перемычку в колодку реле бензонасоса - проблема не исчезла. Если машина немного постоит, то заводится и едет, но недолго.
Кое как доехал до мастеров. Приговорили бензонасос. Завтра поменяем и посмотрим.
П.С. То ли видимо предсмертные судороги были у насоса, но с утра авто ехал неподеццки :). За все время моего обладания автомобилем он так не ехал у меня.
Завтра посмотрим как ре6шится проблема.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 15 July 2009 - 00:20
Как это снял мозги,по подробней можно,а то у мея тоже туповатый какой то ,хотя инжекторщик сказал вроде нормальный,хотя у друга точно такой резвее моего.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#10 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 July 2009 - 07:54
Бензонасос замени.
год назад менял, поставил Бош, проехал тыщ 20 всего, навряд ли он
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 July 2009 - 08:36
У меня точно также было - это датчик коленвала у меня порвался и была забита система хх грязью. Устранили проблемы - как рукой сняло проблемы.
Ну у KE-Jetronic мозги есть, находятся за АКБ, просто снимаем разъём и заводим и катаемся. Разъём снимай и надевай только при вытащенном ключе из замка зажигания.
Правда, когда я снял мозги - хуже стало - но отрегулировал CO как нужно было и теперь машину не узнать, снаряд. Мозги так и не вернул, нету потенциометра да и не хочется и так нравится.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 July 2009 - 08:39
#12 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 July 2009 - 07:33
в общем, был вчера на диагностике инжектора, оказался забит дозатор, потому что порвалась сетка на входе и грязь пошла дальше. налив через дозатор оказался раза в 2,5-3 ниже нормы. будут промывать, ооочень недешевое удовольствие....
#13 ОФФЛАЙН   Gus3T
Gus3T
  • Cообщений: 73
    Audi A4 B8
Отправлено 16 July 2009 - 15:47
А у меня после заправки 92м Би-Пишным бензом мерин просрался и поехал))))))))) Чувствует себя как оно и до этого было. Но с выхлопом происходят метаморфозы, что-то в нем гремит, сопит и громыхает на кочках. На выходных сдерну трубы и буду инспектировать. Заодно и топливный фильтр поменяю, провода и бегунок.
#14 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 16 July 2009 - 17:05
А сколько в наше прекрасное время будет стоить промыть инжектор?(на мерседесах там еще говорят прос тые промывки не подходят надо найти умельцев которые промывают)
Сообщение отредактировал muscle: 16 July 2009 - 17:06
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
#15 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 July 2009 - 17:25
ну да, абы где не сделаешь, я как раз к спецу поехал.....про цену говорить не буду, у него к каждому клиенту своя цена, но с учетом того, что перед промывкой надо залить что-то типа Shell Vi-power полный бак и весь его выжечь + новый топливный фильтр + предварительная диагностика и настройка + потом сама промывка, то получится по цене сопоставимо с б/у дозатором с разборки.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 July 2009 - 20:11
у нас 8000 р стоит.
#17 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 July 2009 - 07:22
[quote name='Gus3T' date='13.7.2009, 11:18' post='609301']
Ситуация один-в один и то-же 13-го.Перебрал всю систему зажигания.Свечи чёрные-почистил. Бегунок, крышку трамблёра-почистил.Снял центральный провод с трамблёра-оттуда высыпался окисел в виде зубного порошка-почистил.Короче-профилактика по всем колпачкам на ВВ-проводах, контактах катушки зажигания.Машинка полетела, как ласточка. А ведь менял провода тоже примерно 10000км назад. Вывод-профилактику надо делать своевременно!
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2009 - 09:58
И регулярно. :D
#19 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 20 July 2009 - 21:13
ну что, промыл я дозатор....вернее, мне промыли....теперь все нормуль, ничего нигде не тупит.....впереди еще замена форсунок светит.
