помогитес диагностикой
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   supreme
supreme
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 July 2009 - 17:19
Здравствуйте Форумчане!.Поменял моторную проводку,теперь не заводится=(Машина стоит на стоянке.(район купчино-звёздная)Кто-нибудь может сделать диагностику на месте, чтоб понять из-зачего(что понял сам то это то,что нет искры)?Мотор 104.942 2.8л.Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 17 July 2009 - 19:02
Что то намудрил с проводами! Стартер крутит нет? Педохранители проверь все! Даже если они окажутся целыми это не значит что они хорошие!
Попробуй мультиметром через диагностичес кую колодку между выводами 2 и 3 повесить вольтметр и посмотреть что он показывает при включении зажигания должно быть 3.7в это 70 процентов скважности тоесть мозги видят что колено не крутится!
Сообщение отредактировал vlad_1985: 17 July 2009 - 19:04
MB C124, 300CE, Мотор - "М103", АКПП-4 "722.320", ABS, ASD
Владелец всего старого!
#3 ОФФЛАЙН   supreme
supreme
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 July 2009 - 10:10
Стартер крутит, но искры нету.Попробую померить напряжения спасибо.Скважности это всмысле, что не работает датчик коленвала?3.7в должно быть или нет несовсем понял?!
Сообщение отредактировал supreme: 18 July 2009 - 10:13
#4 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 01 August 2009 - 10:54
При включенном зажигании между выводами 2-3 КД должно быть 3.7в
