Люфт рулевой сошки.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 14 July 2009 - 10:13
При езде по кочкам в рулевой колонке слышен стук. Залез под машину и подёргал за сошку и чувствуется что есть небольшой люфт, но не осевой. Что это за люфт и как его убрать?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 14 July 2009 - 10:58
Шестигранником не выбирается?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 July 2009 - 11:59
люфт в шлицах сощки- попробуй подтянуть гайку, по моему, на 17 крепления сошки к валу.
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 14 July 2009 - 19:54
У меня тож самое.сьездил к спецам но мне сказали все окей.особенно он проявляется когда колеса повернуты в крайнее лево или право.тут уже писали что надо ремкомплект рул.редуктора.вот я и думаю, неужели все решится только подтяшкой гайки на 17.хорошо бы если так :-,) или есть другие мысли.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 15 July 2009 - 01:28
неужели все решится только подтяшкой гайки на 17...
ИМХО.
Не решится почти ничего.
Люфт изношенного редуктора чаще всего составной, там и радиальный люфт сошки и осевой, и люфт приводного вала, а если туда ещё и "спецы" лазили то гайка на 17 не поможет 100%.
И кстати, функция этой гайки только контрить регулировочный шток под внутренний шестигранник выкручивание которого уменьшает радиальный люфт.
Устранение осевого люфта - только заменой опорной шайбы из ремкомплекта.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 15 July 2009 - 01:54
ну что как маленькие)))..
даже на новом редукторе в отклонение 20-25 градусов, от центра,по рулю...появляется люфт, он там быть должен)))
потому, что это не рейка...и червяка по всей длине нет)))
W124 / E420 / M119 / 94г.
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 15 July 2009 - 08:32
+1
#8 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 15 July 2009 - 10:41
Всем спасибо за советы! В принципе , этот люфт меня сильно не напрягает, езжу я уже четыре года и больше он не стал. Но лесть пока туда не буду. Всем привет!
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 23 June 2012 - 23:04
Где находится регулеровочная гайка ,с какой стороны?
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 June 2012 - 23:15
С противоположной сошке.......
