Всем привет!
такая проблема,подскажите признаки убитого гидротрансформатора а АКПП.
короче при вкл передач обороты сильно проседают где на 300-400 не важно хоть на газу держи слегка все равно сильно проседают!
смесь в норме,двигатель видет себя нормально приеместость и разгон!
подскажите как проверить гидротрансформатор!???
Вопрос о гидратрансформаторе
Отправлено 14 July 2009 - 10:28
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 14 July 2009 - 14:13
забыл написать!
у меня врет тахометр,по обр прибору на 500 моего тахо реально 800 об/мин,так вот,когда вкл передачу Д,то обороты почти стоят на месте ну чуть проседают,на горячем,на холодном проседают сильней!а если вкл заднюю то обороты сильно проседают,падает до отметки первой на тахо,тоесть вроде 200 как там написано но реально наверно держит 400 где то оборотов!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 14 July 2009 - 19:34
забыл написать!
в основном транс проверяют на холостых в режиме паркнг и нейтраль. если обороты ниже чем обычно то ему кранты.
еще обычно разгон медленнее .
w124 3.5 мкпп
Отправлено 14 July 2009 - 20:36
Привет! Заводишь машину на месте стоишь включаешь паркинг должно тянуть машину при отпускании тормоза это как мне расказывали дальше при разгоне не должна тупить должна раскручивать к примеру ровно каждую передачу дл 3000.об. Есле правда уверен что инжектор накручен идеал! Сначала инжектор движок потом смотреть по ходу машины все чувствуется!Всем привет!
Сообщение отредактировал vlad_1985: 14 July 2009 - 20:37
Отправлено 14 July 2009 - 20:50
забыл написать!
Я не понял как у тебя, но у меня это похожее вылечилось промывкой РХХ, устранением оголённой изоляции проводки в отсеке.
Отправлено 15 July 2009 - 07:15
рхх мыл не раз уже!да немного помогает на ХХ но все же,как вкл передачу то пипец,тряска,а переключения передач завист у меня он силы нажатия на газ.,если плавно то может на 2000 переключится уже потом на 4 а если тапку в пол на 3500-4500 переключается!машина если отпустить тормоз,катиться сама нормально!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 15 July 2009 - 10:24
Сумбурно написано как то все... Мне думается, сначала надо проверить по двиглу все, а уж потом смотреть на транс.
Когда бублик умирающий, это проявляется в виде более медленного разгона (особенно на первых передачах).
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 15 July 2009 - 11:58
с двиглом что только не делал!
ставил обороты ХХ на 1000 все равно когда вкл заднюю передачу,проседают до 500 может до 400 конкретно машину колбасит на Д не так сильно так подтряхивает иногда!а на холодную вообще капец трясет так что руль из рук вылетает!мотор уже отлажен на нет!кидал доп провод фиолетовый типа что бы АКПП всегда держала обороты по выше на передаче!не помогает один фиг проседают!проскальзываний в переключениях нет,есть толчек при переключении со 2 на 3 чем медленней разгоняешься тем он сильней!!!блин если дело не ГДТ то я буду просто счастлив так как таких денег на ремонт АКПП нету!!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 15 July 2009 - 14:08
В Москве перебрать бублик стоит 6 тыр, снять-поставить АКПП еще 6. Итого 12. У вас, скорее всего, дешевле.
Вообще обороты и должны падать до 500 при включении режима Д - это нормально, а вот то, что двигатель колбасит - не ГДТ виноват.
Думаю, надо смотреть двигатель.
Отправлено 15 July 2009 - 14:57
ладно всем спасибо!если это не ГДТ то будет просто супер,просто сразу на него сомнения пошли,вдруг не с того не счего начались такие проблемы!
если что смогу починить отпешусь обязательно!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 15 July 2009 - 17:00
дефект ГТД - только если нет жесткой связи между ведущим и ведомым валами либо она нарушается после некоторого периода работы.
Остальные дефекты связаны с элементами самой АКПП, что не есть лучше.......В 95% ремонту подлежит именно АКПП.
Падение оборотов при включении АКПП - неправильно отрегулирован режим холостого хода (обычно СО), либо нарушен режим работы форсунок на малых подачах. ПРИ ЭТОМ!!!!!!!!! - если хорошо едет, то это абсолютно не значит, что настроен режим ХХ.
Усиленное падение оборотов ХХ (да еще эффект тряски) - в 90% случаев КЕ
Второй дефект по умной книге АКПП
Снижение оборотов ХХ на 400-700 об/мин по сравнению с заданной величиной является признаком проскальзывания муфты свободного хода в трансформаторе. Замените трансформатор.
Сообщение отредактировал Yura: 15 July 2009 - 17:16
Отправлено 15 July 2009 - 19:56
Юра спасибо за отличный ответ!буду копать дальше!как что сделаю сразу отпешу сюда!!!всем огромное спасибо!!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 17 July 2009 - 16:33
если уж такие заморочки и руки стоят с правильной стороны, то чтобы сделал я:
1. слил масло и осмотрел АКПП снизу на предмет сажи, посторонних гадостей в поддоне АКПП, дабы убедиться, что в самой АКПП как-бы все в порядке и ничего не горит, тем более что масло заливается обратно + ну 0,5 литра.
2. вывесил задние колеса и просмотрел-бы ХХ на нейтрали. Часто бывает на нейтрали, что одно колесо начинает вращаться, но его легко остановить рукой (т.е мотор разгружен от кардана по АКПП). Сравнил с паркингом, так как на паркинге зафиксирован вторичный вал, то при дефекте ГТД картина должна быть разной. Но это уже не по умной книге, а так выдумки........ но будет инфа и будет о чем подумать.
Отправлено 17 July 2009 - 21:49
Вот я залил новое масло и потом снял поддон через 200 км, там на дне что-то такое слегка чёрноватое типа порошок плавало, это и есть сажа?
Отправлено 19 July 2009 - 10:27
Вот и я говорю о том что начинать надо с движка все смотреть настройки инжектора свечи провода CO а уж потом смотреть все остальное!Сумбурно написано как то все... Мне думается, сначала надо проверить по двиглу все, а уж потом смотреть на транс.
Отправлено 19 July 2009 - 10:33
Это часть фрикционов в масле плавает. Недобрый признак.Вот я залил новое масло и потом снял поддон через 200 км, там на дне что-то такое слегка чёрноватое типа порошок плавало, это и есть сажа?
+7 916 249-7О99
Отправлено 19 July 2009 - 10:51
Да уж, а чем грозит?
#18
Отправлено 19 July 2009 - 10:59
Ремонтом близким грозит. С заменой лент и фрикционов.
+7 916 249-7О99
#19
Отправлено 19 July 2009 - 11:37
Ну эта умная книжка подскажет мне неопытному отремонтировать АКПП ?
#20
Отправлено 19 July 2009 - 12:27
Лучше обратиться к опытному мастеру по АКПП. Там есть тонкости, можно неправильно собрать коробку и она не поедет
Сообщение отредактировал Platon: 19 July 2009 - 12:27
