Помогите по задним колесам
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 14 July 2009 - 14:58
Мерсоводы, обратил внимание, что у меня заднее правое колесо стоит слегка "домиком", проверили подшипник, ШРУС, всё порядок. В чем может быть причина и как можно это исправить?
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2009 - 15:09
Крена при этом нет ?
http://www.oldmerin....h...c=22897&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=1876&hl=
http://www.oldmerin....h...c=29369&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 14 July 2009 - 15:48
2ЗоМер покурил, но ничего толкового не нашел. Крена нет, зад не кидает, резину не ест.
W-126 300D
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 July 2009 - 04:19
Ни у кого не было такой проблемы? :confused:
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 July 2009 - 08:42
Пружин просел вот и домиком. По науке надо замерять положение диагоналного рычага. В жизни сравни просвет между колесом и крылом справа и слева.
Лечится заменой резиновой проставки на более толстую.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 July 2009 - 08:50
На СТО мне говорили - сайлентблоки нижних рычагов и верхних рычагов под замену, у меня домиком стоят. Пока не менял.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 July 2009 - 08:50
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 July 2009 - 11:24
2Корнелий Шнапс Понятно. Но странно, на другой то стороне все нормально. Просвет сравню.
2BAF.F1 может мне их поменять?
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 July 2009 - 11:28
Попробуй поменять, только у тебя 126, а не 124!
Может пружина лопнула (нижний виток)или просела, это не всегда парой происходит.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 July 2009 - 12:16
Я не знаю какая подвеска на 126. А менять сайлентблоки рычагов - твоё решение.
Я по Эксисту и вообще смотрел, верхние рычаги - оригинал по 1300 р стоят, сайленты не меняются, а вот на нижних сайленты меняются (дешёво стоят и даже фотоотчёт есть на этом форуме) и ремкомлпект болтов тоже нужно заказать. И кстати, у меня тоже с правой стороны сильней проявляется наклон.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 July 2009 - 12:20
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 July 2009 - 12:31
Нету в 126 верхних рычагов. Он там один на сторону - диагональный. И убить в нем сайленты надо очень постараться. их вообще мало кто меняет.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 15 July 2009 - 12:34
имхо от сайлентов на 126 перекоса не должно возникать, согласен с тем что скорее всего пружина виновата
#12 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 July 2009 - 12:35
2Корнелий Шнапс ошибся, с работы пишу :mrgreen: Погляжу пружину. Менять ели что на K+F?
2BAF.F1 буду думать :confused:
W-126 300D
#13 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 July 2009 - 12:41
2snail значциа ближе к зиме махну все амортизаторы и пружины. На оригинал денег нет, буду брать бильштайны и К+F
W-126 300D
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 July 2009 - 22:39
Boge ещё хороший - официальный поставщик Бумерам и Меринам. Вот его брали - сделано в Германии и голографическая наклейка есть.
И Бильштайны, будь аккуратней, там газовые могут быть - зачем тебе жёсткое, да и напряжение кузову будет.
#15 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 16 July 2009 - 14:27
2BAF.F1 учту, спасибо. Брать вот думаю в экзисте или может где в москве по дешевле можно найти?
W-126 300D
#16 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 July 2009 - 12:47
Вопросец по пружинам назрел. Есть б/у пружины со 123-го который мало прошел и они лежали на полке лет 8 точно. Можно мне их назад поставить или на 126 ой они не подойдут?
W-126 300D
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2009 - 13:25
Жопой по асфальту скрести будешь. :( :D
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 July 2009 - 13:30
2ЗоМер так я и думал.
W-126 300D
