Налил 92 бензин вместо 96.
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 14 July 2009 - 18:57
Подскажите, что случилось? Дали мне недавно канистру 92 бензина! До зарплаты было ещё долго, решил залить то что было! В баке было где то литров 10-15 96-бензина, и я залил 20 литров 92. Сам понимаю, жутко ступил, что то испортилось, урок на всю жизнь! Город у нас маленький, до большой земли только поезда ездят, автодороги нету... И автосервисов нету! Я так понимаю, забил форсунки или ещё что то? Слил я 92 бензин из бака, залил 96, но машина всё равно не заводится. Сначала думал свечам хана... купил новые, платиновые, почти тоже самое, но с платиновыми с какой то очерёдностью схватывает один какой то цилиндр. Снял свечи, они с виду почти не изменились, только небольшая черная полоска появилась на всех.
Подскажите плиз, что может быть? Если что то засорил, то можно ли самому прочистить?
Ах да, ещё кое что забыл, в канистру 92 бензина я добавил октан корректор, продаётся в магазинах! Думал хоть немного повышу октановое число!
MB Е300, 1991 г. в. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 July 2009 - 19:19
извиняюсь за несдеражность, но почемуто ржал читая рассказ про нехватку зарплаты и платиновые свечи, присадку и канистру. По существу мысли такие, что ехать оно должно было. если в канистре был ржавый осадок, то может он какнить резко забил фильтр, попрбуй проверить. А так стандартаня дигностика. Бензонасос то гудит хоть? еще вариант, чтов канистре был ваще не бензин. Еще вариант, что присадка смыла грязь со всего и забила все. Больше идей нет
#3 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 14 July 2009 - 19:25
прокладку надо менять
Mitsubishi l200-2010
#4 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 July 2009 - 20:24
Такие присадки в бак лучше вообще не лить-забивают всё и толку от них ноль для прочистки.... ВИНС рулит! :applause:
Сообщение отредактировал Vovan89: 14 July 2009 - 20:24
MB W126 380SE,Двиг. 116.963, АКПП, 17.02.1985 г.р.-в ремонте. AZLK-2141-1989 г.р....
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 July 2009 - 21:06
Чё налетели,рулит не рулит блин.Что сделано то зделано.Посоветуйте лучше.Фильтр это однозначно в мусорку.Я незнаю кокой на нём впрыск :redface:
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 July 2009 - 21:29
Никогда не лей 92, он не для Мерседесов.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2009 - 22:14
Город то пропиши в личных данных.
Ничего случиться при этом не могло (если не соляру залил). :D
Ищи слетевшие трубки. ( при заводке лопата вниз уходит ?).
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2009 - 22:17
http://www.oldmerin....showtopic=25140
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 July 2009 - 09:41
Не будь так котегоричен.У нас все на 92-м юзают и ничё.95-негарантия качества!Может это только у нас :redface:
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 July 2009 - 09:44
Ну у меня на 92 вообще не прёт, ещё заводится и так себе ползёт, а на 95 - реальная тачка, просто реальный аппарат и расход в 2 раза меньше и тише и плавней движок функционирует.
На 92 на 100 км 25-30 л, а на 95 - 12-15 л.
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 July 2009 - 10:00
У меня у товарища 230Е.91г.в так на 100 берёт 92-го 11 по городу.Могёт у Вас 92 гавнённый.
#12 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 15 July 2009 - 10:14
заливал раньше 95 (корректор зажигания стоял тоже на 95) поведение не нравилось машины ниразу (до 3т тупая после 3 выстреливала как ферари, еле успевал затормозить) расход был порядка 20 литров, перешел на 92 стала более тяговитая на низах, расход упал до 15-16 литров
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 15 July 2009 - 11:28
Что ТАКОЕ должно было быть в канистре,чтобы забить наглухо систему? Проверь есть ли топливо. Для этого приотпусти гаечки на пауке-распределителе. Если псыкнет,то проблема дальше. Если там быдо фатальное говнище,то оноо,конечно,могло забить фильтра,но до форсунок вряд ли дело дошло. Можешь снять паука и выкрутить из него входной фильтр и промыть его. Должно помочь. Но мне сильно кажется что дело не в этом.
#14 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 15 July 2009 - 12:06
Солярка? :hitrost:
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#15 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 15 July 2009 - 15:54
Да может просто выдохся этот 92
#16 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 July 2009 - 18:21
Ого, я и не ожидал такой дискусии... Бензин нормальный, НИВА-Шевроле инжекторная, поехала на нём, хоть и не так резво. Так как расчитана тоже на 96 бензин!
По поводу Газели, представляешь, иногда бывают такие дни, что даже на хлеб денег нет! И поэтому смеяться нечего!
По поводу присадок, да, я теперь тоже их никогда лить не буду!
Теперь по поводу тех, кто всё таки помогает. А почему фильтр в мусорку? Его то точно не успело бы ничего залить, тем более он новый, две недели всего.(но на всякий случай подскажите, как проверить, не виноват ли фильтр!)
Посмотрю сегодня, уходит ли вниз лопата! Ещё мне почему то кажется что дело может быть в крышке распределителя, они хоть и новые, но зимой у меня была проблема, в внутри крышки, появилась влага, точнее уже зеленоватый налёт, я его счистил и двигатель опять начал заводиться!
Посмотрю ещё трубки... хотя двигатель то заглох и больше не заводился именно после залития в бак 92 бензина с присадкой!
Подскажите, как снять форсунки или как их проверить?
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 July 2009 - 18:30
У тебя Ке-джет?А то я не знаю :redface:
#18 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 July 2009 - 19:07
Да, он самый! Думал вот ещё снять релюшки чтобы пропаять, но так понимаю, что дело не в электронике, а в подаче топлива, то есть трубках или форсунках!
#19 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 15 July 2009 - 19:23
Форсунки снять несложно.Только есть ли у тебя стенд чтоб их проверить? Сомневаюсь. Но так или иначе фатально засраться они не могли! Начни с трубок от дозатора.
#20 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
не надо категоричности... у меня м 110 питался 96м напополам с 80м и ничего подобно-ужасного не происходило...
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
