подскажите плиз,где находится мотор люка,и как понять,что в системе не работает???
не работает электролюк
Отправлено 14 July 2009 - 21:19
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
Отправлено 14 July 2009 - 21:28
В багажнике слева.где находится мотор люка
Пользоваться поиском, и читать темы по люку.как понять,что в системе не работает???
Отправлено 15 July 2009 - 00:21
в поиске про электролюк ничего не нашолПользоваться поиском, и читать темы по люку.
Отправлено 15 July 2009 - 10:06
http://www.oldmerin....h...c=48723&hl=
http://www.oldmerin....h...c=46328&hl=
http://www.oldmerin....h...c=49792&hl=
http://www.oldmerin....h...c=51239&hl=
http://www.oldmerin....h...c=15155&hl=
http://www.oldmerin....showtopic=17577
и т.д.
Отправлено 15 July 2009 - 14:03
спасибо!!!http://www.oldmerin....h...c=48723&hl=
и т.д.
Отправлено 20 July 2009 - 14:44
Подниму тему.
Перечитал все ссылки Зомера (Спасибо), но ответа не нашел.
Отчет тоже не помог в определении неисправности.
У меня моторчик урчит, а люк - стоит ![]()
Все было нормально, пока эл.люк не открыл на ходу. Может там кочка какая была, не знаю. Но назад люк не закрывался и перестал реагировать на кнопку.
Накидной головкой на 16 механически закрыл люк. Проверил: открывает и закрывает, приподнимает-приопускает.
Такое впечатление, что усилия моторчика не хватает.
Чтобы это значило?
Может натяжение троса недостаточное? и его можно натянуть гайкой под белым колесиком?
Надежда умирает последней.
Неужели придется все разбирать и смотреть на крепление троса к поперечине или тросик?
Кто сталкивался - отзовитесь, пож.
или схемку бросьте (не могу на сарай найти)
Сообщение отредактировал sn27704: 20 July 2009 - 14:56
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
Отправлено 20 July 2009 - 15:48
Схемку нашел. Может кому надо.
http://www.detali.ru...&...=105&SGN=04
Еще бы совет бывалых. ![]()
Отправлено 20 July 2009 - 21:34
Для начала попробуй удерживая ключиком вал подтянуть гайку в механизме привода,только по чуть-чуть.скорее всего фрикцион ослаб.
Отправлено 22 July 2009 - 09:50
"И я пошел, попил,поел - не полегчало" (В.Высоцкий)Для начала попробуй удерживая ключиком вал подтянуть гайку в механизме привода,только по чуть-чуть.скорее всего фрикцион ослаб.
Не помогло, одним словом.
Крутил и туда и сюда. Теперь уже и моторчик не урчит. Скорей всего сработала защита движочка.
Неужели обивку с крыши срывать придется, а - Димыч?
Отправлено 22 July 2009 - 16:39
тогда гайку на прежнее место верни.Ещё бывает зубья на большой шестерне съедает,тогда привод снимать надо и разбирать,а потолок тут ни причём.Там всё в трубке и идёт к поперечине.Если вручную функциклирует,то смотри привод.
Сообщение отредактировал димыч: 22 July 2009 - 16:46
Отправлено 23 July 2009 - 17:30
Чтобы убедиться в том, что потолок тут нипричемтогда гайку на прежнее место верни.Ещё бывает зубья на большой шестерне съедает,тогда привод снимать надо и разбирать,а потолок тут ни причём.Там всё в трубке и идёт к поперечине.Если вручную функциклирует,то смотри привод.
я энтот потолок вчерась скинул, открутил и вытянул трос с направляющей, потом еще трос внутри трубки застрял и трубку разрезал, чтоб трос потянуть.,
Шестеренку сегодня на разборке купил, 9 дол. ебонитовую (или текстолит?), а была пластмасса-без зубьев и с глубокой воронкой.
седня буду люк сымать и трубку паять, редуктор перебирать и крышу на место ставить.
Всем, кто это прочтет
Спасибо, ДИМЫЧ!!!!
Сообщение отредактировал sn27704: 23 July 2009 - 17:31
Отправлено 30 July 2009 - 01:12
вообщем я понял главное!!!если я сам починю этот люк,то быть мне верховным властелином мираЧтобы убедиться в том, что потолок тут нипричем
Всем, кто это прочтет- не советую туда самому лезть!
Спасибо, ДИМЫЧ!!!!
а еще я понял,что нифига не понял как его заставить работать
и ГЛАВНОЕ что я понял,это то,что мне нужен ктото кто заставит этот люк работать!!!
вот...
