Странная штука с генератором
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 July 2009 - 00:45
Проблема такова.
Когда завожу машинку появляется дикий свист. Похоже на ремень. Поменял всё: Подшипники генератора, все ролики, избавился от вискомуфты со шкивом. И вот что странно.
Когда я отключаю провода с генератора, свист прекращается. Пробовал ставить другой генератор, такая же фигня. Разьём на генератор у меня отсутствует, поэтому подключается всё через папа-мама.
Может такое быть, что плюс попадает на массу и генератор хреново крутиться, вследствии чего ремень проскальзывает?
Акамулятор у мну новый, заряд на него не идёт. Прошу советов.
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 July 2009 - 08:47
Проблема такова.
А ремень поменять пробовал?
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 15 July 2009 - 08:55
схему подключения дай, а лучше сфоткай. Ремень для начала канифолью натри если нет желания покупать спец.спрей, если свист пройдёт тогда меняй ремень. И вообще проверь соосность шкивов для начала, лампочка аккума на приборке горит? Когда гену менял зарядка была?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2009 - 10:29
Имеешь ввиду, что аккум не нагружает генератор ? Нагружает по любому, при заводке стартер потребляет большой ток, и аккум тут же начинает всасывать потраченный при заводке ток назад.
На массу вряд ли - сгорит тогда генератор синим пламенем. А вот что-то потребляет большой ток - такое может быть, при этом генератор активно сопротивляется вращению, ремень проскальзывает.
Измерь на всякий случай напряжение на акуме на заведенном движке.
А дальше ищи, что потребляет такой ток. Воткни в разрыв плюсовой клеммы аккума амперметр, включи зажигание (не заводи) - сколько кажет амперметр ?
Еще можно подключить амперметр к плюсу аккума и плюсовой клемме на аккум. Завести машину с одетой плюсовой клеммой (амперметр подключен), и сдернуть плюсовую клемму - при этом ток потечет через амперметр.
Только амперметр нужен "правильный" - от советских грузовиков подойдет (покупал как то такой, стрелка стоит в центре шкалы, измерения от минус 100 ампер до плюс 100 ампер).
#5 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 July 2009 - 18:20
Ремень тож новый. Соосность не нарушена. Напряжение на акуме как на заведённом так и на заглушеном движке 12.2В. Напряжение постоянное. К выходным думаю попробуем проверить потребление тока. И товарищь мне грозился нагрузочной вилкой=) А ещё над попробовать ремень натянуть посильнее. Хотя и сейчас натянут отлично...
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2009 - 21:51
Это косяк. Напряжение на заведенном авто должно быть 14 вольт. Напряжение заряженного аккума - 12.8 вольт.
#7 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 July 2009 - 22:02
Вот и я про тоже! Очючение такое, что генератора просто нетю=) Над разъём делать...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2009 - 22:10
Ну тогда разбирайся с проводкой (тем более, ты пробовал другой генератор).
Два толстых провода на генератор идут на плюс аккума напрямую (параллельно). Тонкий провод генератора - на лампу "заряд аккума" в приборке. Масса генератора - корпус генератора. Все. :D
#9 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 July 2009 - 23:20
Спасибо ЗоМер! Ты рулишь этой веткой=)
Сообщение отредактировал clamp: 15 July 2009 - 23:20
#10 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 16 July 2009 - 14:08
Во ребят, сделал=) Оказалась всё более тупа, чем казалось=) Поменял проводку на генератор. Толстые провода поставил акустические, тонкий обычный. Зарядки нетю. 12.2в.
Подтянул ремень. Свист остался-зарядка 12.4.
Подтянул сильно-сильно. Свист уменьшился, зарядка 13в. Кароч натянул по максимому, свист пропал, зарядка 13.4.
Воопщем извените за беспокойство, сам протупился. Но всё равно всем спасибо!!!!
Да и порядок с проводами навёл, терь красиво=)
Сем удачки!!!
