АКПП на E124 2.2 не переключает с первой передачи!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Александра
Александра
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 July 2009 - 14:28
Нужен совет.
на Е124 2.2 полетел редуктор и коробка перестала переключать спервой передачи, задняя работает. После замены редуктора, посторонних шумов не слышно, но коробка все равно не переключает!!! Подскажите, что это может быть? Очень критично и нужно ли разбирать всю коробку????
заранее спасибо.
W 124 coupe, 2,2 E, АКПП, 1994 г. в.
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 15 July 2009 - 15:09
А более детально...как происходило все? Как и что делаете,
поломался редуктор...размолотив карданом...или что еще)))
как вариант гувернер например)))...который приводится в действие от кардана...
вообще)))...то хоть работало это все)))?
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2009 - 15:22
Александра
Не плоди, пожалуйста, одинаковых тем :
http://www.oldmerin....showtopic=51786
создав одну - там и отписывайся. :D
#4 ОФФЛАЙН   Александра
Александра
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 July 2009 - 15:30
все прекрасно работало пока в один непрекрасный момент сломался редуктор. На эвакуаторе повезли в сервис, там поставили новый редуктор, но с коробкой изменений не произошло, т. е. после поломки редуктора на дороге (к счастью недалеко от дома) коробка перестала переключать передачи. И все, так и не переключает. Что там могло повредиться никто мне сказать не может. То есть либо разбирать корбку, либо не разбирать коробку...
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 July 2009 - 15:41
А как он полетел? Какие были сиптомы, с чего взяли что именно редуктор? как я понял коробка просто перестала переключать и сделали вывод, что редуктор, но и теперь не переключает не в редукторе может дело? может тросик, как с уровнем в коробке?
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   Александра
Александра
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 July 2009 - 16:10
я стояла на светофоре на красном, зажегся зеленый, я легонько нажала на газ, машина тронуцлась и вдруз удар сзади, я поставила на паркинг, вышла из машины, все в порядке с виду. переключилась на драйв, машина опехала, но со странным скрежещущим звуком сзади где-то посередине. Доползла до дома, там подняли машину на подъемнике, потек редуктор и передачи не переключаются. Мы ее на эвакуатор и в сервис. Редуктор сняли, выяснилось, что там какой-то зуб сломался, поменяли редуктор, но коробка не переключает все равно....
