Задние динамики 124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 15 July 2009 - 20:58
Всем доброго времени суток. Подскажите,какой порядок снятия задних динамиков?
За подголовниками сетка похоже приклеена.
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 16 July 2009 - 00:05
upppppppppppppppppppp
#3 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 16 July 2009 - 00:16
корпус сетки держится на полки защелками.
W124 E320 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 16 July 2009 - 00:19
Также, все можно подробно наблюдать из багажника. Возможно и снимать не придется.
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#5 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 16 July 2009 - 07:20
а разве динамики пролезут через низ?))
там 10" ведь стоят?
#6 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 16 July 2009 - 09:21
сетка не приклеена, она на защелках, все правильно.
А вот вниз снять динамики не должно получиться, если они поставлены правильно )))
W140 S320 1998
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 July 2009 - 11:52
сеточку отвёорткой поддеваем и снимаем, а динами ки назёщёлках там всё понятно будет как сетку снимите, а через багажник их никак не вставить!!!!
#8 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 July 2009 - 12:29
Сзади штатное место под 13 см
спереди для 12 см динамиков
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
#9 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 16 July 2009 - 13:22
Если задние динамики штатные,то снимать их надо вверх, они держаться на защедках.
W124 E320 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 17 July 2009 - 01:09
там 10" ведь стоят?
Я сказал, что снизу можно наблюдать, т.е. залезть и посмотреть, чтобы стало понятно как что и куда дергать
Есть:
Было:
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 July 2009 - 03:30
спереди штат 10 которые в торпеде стоят!!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 17 July 2009 - 20:21
всем спасибо.
Снял сетку через верх...подцепил отверткой со стороны аптечки и снял.
На днях поеду покупать живые динамики))
Всем ответившим БОЛЬШОЕ человеческое С П А С И Б О :up: :kruto: :beer:
#13 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 July 2009 - 21:49
я, немного похимичив, 13 поставил.. и сетка отлично закрылась
w124, 230 1989г.в.
#14 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 05 August 2009 - 17:21
Передние тоже на защелках?
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#15 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 05 August 2009 - 19:12
Динамики да, а сетку что б снять нужно сначала поддеть пластиковую каёмочку, которая ближе к центру торпеды. Под ней 2 винта. Дальше вынимается.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
