Приобрел катки R17 INTRA, AMG stile с резиной 225/45, отбалансировал без проблем,(все колеса ровные) воткнул на свой 124, ПРОБЛЕМА - по дороге(особенно по калее) мурза надо "ловить", в руль бьет серьезно, до этого стояли на 210, с подвеской все хорошо, Развал в норме. В чем причина?, мож кто подскажет?
Проблема с дисками
Отправлено 15 July 2009 - 23:38
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 16 July 2009 - 00:01
мож из колеи выбивает?или дороги гавно...
а мож резина ведёная...
Сообщение отредактировал ВОЛК: 16 July 2009 - 00:01
Отправлено 16 July 2009 - 00:22
Да неее, резина норм. Да и по ровной дороге руль трясет! Балансировка в Нули!
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 16 July 2009 - 12:07
сделай диагностику подвески...
Отправлено 16 July 2009 - 13:19
Если в руль бьет, попробуй проверить амортизатор на рулевой трапеции который стоит. Он должен биение гасить
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
Отправлено 16 July 2009 - 13:32
Меняй шиномонтаж.по ровной дороге руль трясет! Балансировка в Нули!
Отправлено 16 July 2009 - 15:09
Вот еще тему вспомнил :
http://www.oldmerin....hl=центрирующие кольца&st=0
http://www.oldmerin....h...c=15149&hl=
Отправлено 07 August 2009 - 19:12
До смены колёс было нормально? Меняй колёса.
У меня лопнуло колесо, поставил запаску страшная вибрация была, отбалансировал запаску, помогло, но вибрация осталась, поставил обратно лопнувшее, но вулканизированное колесо, вибрация ушла. Не обвиняй пока подвеску.
Отправлено 07 August 2009 - 19:22
централное дупло 66,6?
Если диск не центрируется по выступу ступици. Или центр. отверстие диска больше. необходимо точить центровочные кольца.
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
Отправлено 07 August 2009 - 19:53
причина в вылете, это то что обозначается ЕТ.Приобрел катки R17 INTRA, AMG stile с резиной 225/45, отбалансировал без проблем,(все колеса ровные) воткнул на свой 124, ПРОБЛЕМА - по дороге(особенно по калее) мурза надо "ловить", в руль бьет серьезно, до этого стояли на 210, с подвеской все хорошо, Развал в норме. В чем причина?, мож кто подскажет?
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
Отправлено 09 September 2009 - 11:35
До этого на 210 стояли, все в норме было????
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 09 September 2009 - 13:10
И Как с ними быть теперь?причина в вылете, это то что обозначается ЕТ.
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 09 September 2009 - 13:23
причем тут вылед?
Отправлено 09 September 2009 - 14:40
Чем шире от центра автомобиля колеса,тем сильнее ловит колею. Но биение тут непричем!!!причем тут вылед?
Согласен с ЗоМером. Меняй шиномонтаж!!
При маленьком вылете плечо биения увеличивается и если отбалансировано криво,то пипец.
Смотри,как налеплены грузики. Нет ли разрывов между ними,все ли они новые. Изнутри(в твоем случае) должны стоять набивные грузики.
Отправлено 10 September 2009 - 15:09
Аналогичный трабл с аналогичными дисками, при 80 км/час аж руль выбивало... причина оказалась банально проста, когда ставили колеса, заворачивали их писолетом и каким то образом замяли проставкиДо этого на 210 стояли, все в норме было????
А вот проблема с цеплянием за арки тоже пока не решена (правда у меня цепляют задние, т.к. передние арки широкие (раскатанные вроде...)
