Проблемы с Asd
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   sooos
sooos
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 July 2009 - 12:12
Приветствую всех у меня проблемка такая уже 2 месяца из бачка ASD вытекает жидкость через верхнюю крышку, залез под авто нашел какойто балончик спустил воздух проездил две недели и опять жидкость поперла из под крышки! просто не приятно течет на асфальт все показывают пальцами стыдно ездить на мерседесе!!! помогите друзья
что надо исполнить чтоб этого небыло?
#2 ОФФЛАЙН   SABA05
SABA05
  • Cообщений: 24
    S124 универсал 1989
Отправлено 16 November 2009 - 18:29
У меня такая же проблема. Может кто подскажет в чем дело. И датчик постоянно горит.
#3 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 18 November 2009 - 01:24
Знакомое дело. Проблему решал заменой масла, промывкой фильтра (в бачке), нормальной затяжкой наконечников на крышке бачка. По поводу индикатора. Причина в дачиках или в 'лягушке' под педалью тормоза.
#4 ОФФЛАЙН   SABA05
SABA05
  • Cообщений: 24
    S124 универсал 1989
Отправлено 23 November 2009 - 00:48
Спасибо! Я на днях снял крышку и фильтр. По всей видимости фильтр не успевает пропускать, масло уже менять надо. А как полностью слить масло и з системы?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 November 2009 - 10:18
заменить насос гидрача. он у тебя двухконтурный, и масло из одной ёмкости, через конченые уплотнения, переходит в другую
