замена масла после сожжения 1000 литров бензина
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 09 August 2010 - 11:59
После стояния в пробках и различных думах о том как оттянуть капиталку пришла мысль менять масло не по пробегу машины а по количеству заправленного топлива. Неплохо бы вывести эмпирическую зависимость для разного литража моторов MB и количеством
израсходованного топлива от замены до замены. Для точки отсчёта можно взять пробег 10000 км. - при среднем расходе 1000 литров на этот пробег. Кто-какие мысли изложит.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#2 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 09 August 2010 - 12:24
зачем усложнять себе жизнь? у тебя ж машина едит а не стоит на местел, неужели ты по часах меняеш масло?
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#3 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 10 August 2010 - 12:08
ну вообще логика здесь есть.. и очень верная!
простои в пробках, режимы старт-стоп, городская езда зимой в полупрогретом состоянии намного быстрее сажают ресурс масла.. а следом и двигателя..
привязать интервал замены масла разумнее и точнее к моточасам, но для этого нужно соорудить что-нить наподобие бортового компьютера, который бы считал время работы мотора..
метод с привязкой к топливу тоже имеет смысл, но подсчитывать всё заправки как-то не очень удобно..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 August 2010 - 12:19
Я уже давно по такому принципу меняю масло и фильтра, взял за закономерность средний расход топлива скажем так на те-же 10000км и вычел 30% на стояния в пробках, в рез-те получился разный помесячный пробег от нагруженности а\м, итог таков интервалы замены масла составили 5500-7000тыс.км!! В разных регионах, это может быть по разному.
#5 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 10 August 2010 - 12:21
Вполне разумно, но при маленьких годовых пробегах это не будет работать. У себя стараюсь менять раз в пол года: весной и осенью, получаются интервалы около 7-9 тысяч км.
Сообщение отредактировал produman: 10 August 2010 - 12:21
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 10 August 2010 - 12:29
Поставьте себе счетчик моточасов (на советской технике типа сварочных передвижных постов такое было), и будет вам счастье! А что мешает подкорректировать интервал замены масла в сторону уменьшения - не 10 тыс., а 7,5 к примеру, если уж так хочется? Или нужна офигенная точность до 1 - 2 моточасов? Если Мерседес рекомендует замену через 10 ткм, то, наверно, пробки при городском цикле движения уже учтены? Например, на машинах выпуска после 2000 года установлен датчик уровня и КАЧЕСТВА масла. Так вот этот датчик при благоприятных условиях эксплуатации может увеличить межсервисный интервал с 15 000 км, например, до 18 000 или 20 000.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 10 August 2010 - 13:51
ну это же нажываеш себе геморой -
покупаять счотчик, потом его подключать
или записивать а потом сумировать сколько литров спалил( а потом будет болеть голова скольно денег на бензин ушло)))
Я щитаю что это не столь важно так как машины в нас всех не новые, и как говорится они отьехали уже и не такое, так что кто-то поедит там на 500 км больше или меньше до замены, ничего страшного не будет, вот если б машина была 1 на млн. или какой то мускул кар, где его ресурс ограничен, тогда может бы и считали каждый час или минуту заведённого мотора.
#8 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 17 August 2010 - 16:45
Совершенно верно. Оптимально апрель - октябрь.
Для старых двигателей на лето можно и желательно масло погуще.
И менять масло надо обязательно, не смотря на маленький пробег. Масло даже на неработающем двигателе окисляется.
#9 ОФФЛАЙН   KUDRAVII
KUDRAVII
  • Cообщений: 5
    W124,300D,1989
Отправлено 11 October 2010 - 14:42
Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых двигателей серии (BR) 100 и дизельных двигателей серии 600Класс вязкости масла по SAE Минимальная температура, °C Максимальная температура, °C
0W-30 ниже -30 выше +30
0W-40 ниже -30 выше +30
0W-50 ниже -30 выше +30
5W-30 ниже -30 выше +30
5W-40 ниже -30 выше +30
5W-50 ниже -30 выше +30
10W-30 -20 +30
10W-40 -20 +30
10W-50 -20 +30
10W-60 -20 +30
15W-40 -15 выше +30
15W-50 -15 выше +30
20W-40 -5 выше +30
20W-50 -5 выше +30
Для двигателей "Mercedes-Benz", согласно спецификации Blatt 223.2, к применению допускаются только апробированные масла, которые прошли дополнительные испытания на соответствие требованиям спецификаций (Betriebstoffvorschriften):
для бензиновых двигателей серии 100 - Blatt 229.1;
для дизельных двигателей серии 600:
с турбокомпрессором (ATL) - Blatt 228.5, 229.1.
без турбокомпрессора (ATL) - Blatt 227.1, 228.1, 228.3, 228.5, 229.1.
Апробированные масла включены поименно в списки допускаемых к применению материалов.
Требования по интервалу замены масла:
бензиновые двигатели:
модели выпуска до 1979 г. - 7 500 км или 6 мес.;
модели выпуска с 1980 г. - 10 000-15 000 км или 12 мес.;
дизельные двигатели:
модели выпуска до 1979 г. - 5 000 км или 6 мес.;
