После стояния в пробках и различных думах о том как оттянуть капиталку пришла мысль менять масло не по пробегу машины а по количеству заправленного топлива. Неплохо бы вывести эмпирическую зависимость для разного литража моторов MB и количеством
израсходованного топлива от замены до замены. Для точки отсчёта можно взять пробег 10000 км. - при среднем расходе 1000 литров на этот пробег. Кто-какие мысли изложит.
замена масла после сожжения 1000 литров бензина
Отправлено 09 August 2010 - 11:59
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
Отправлено 09 August 2010 - 12:24
зачем усложнять себе жизнь? у тебя ж машина едит а не стоит на местел, неужели ты по часах меняеш масло?
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 10 August 2010 - 12:08
ну вообще логика здесь есть.. и очень верная!
простои в пробках, режимы старт-стоп, городская езда зимой в полупрогретом состоянии намного быстрее сажают ресурс масла.. а следом и двигателя..
привязать интервал замены масла разумнее и точнее к моточасам, но для этого нужно соорудить что-нить наподобие бортового компьютера, который бы считал время работы мотора..
метод с привязкой к топливу тоже имеет смысл, но подсчитывать всё заправки как-то не очень удобно..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
Отправлено 10 August 2010 - 12:19
Я уже давно по такому принципу меняю масло и фильтра, взял за закономерность средний расход топлива скажем так на те-же 10000км и вычел 30% на стояния в пробках, в рез-те получился разный помесячный пробег от нагруженности а\м, итог таков интервалы замены масла составили 5500-7000тыс.км!! В разных регионах, это может быть по разному.После стояния в пробках и различных думах о том как оттянуть капиталку пришла мысль менять масло не по пробегу машины а по количеству заправленного топлива. Неплохо бы вывести эмпирическую зависимость для разного литража моторов MB и количеством
Отправлено 10 August 2010 - 12:21
Вполне разумно, но при маленьких годовых пробегах это не будет работать. У себя стараюсь менять раз в пол года: весной и осенью, получаются интервалы около 7-9 тысяч км.
Сообщение отредактировал produman: 10 August 2010 - 12:21
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 10 August 2010 - 12:29
Поставьте себе счетчик моточасов (на советской технике типа сварочных передвижных постов такое было), и будет вам счастье! А что мешает подкорректировать интервал замены масла в сторону уменьшения - не 10 тыс., а 7,5 к примеру, если уж так хочется? Или нужна офигенная точность до 1 - 2 моточасов? Если Мерседес рекомендует замену через 10 ткм, то, наверно, пробки при городском цикле движения уже учтены? Например, на машинах выпуска после 2000 года установлен датчик уровня и КАЧЕСТВА масла. Так вот этот датчик при благоприятных условиях эксплуатации может увеличить межсервисный интервал с 15 000 км, например, до 18 000 или 20 000.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 10 August 2010 - 13:51
ну это же нажываеш себе геморой -
покупаять счотчик, потом его подключать
или записивать а потом сумировать сколько литров спалил( а потом будет болеть голова скольно денег на бензин ушло)))
Я щитаю что это не столь важно так как машины в нас всех не новые, и как говорится они отьехали уже и не такое, так что кто-то поедит там на 500 км больше или меньше до замены, ничего страшного не будет, вот если б машина была 1 на млн. или какой то мускул кар, где его ресурс ограничен, тогда может бы и считали каждый час или минуту заведённого мотора.
Отправлено 17 August 2010 - 16:45
Совершенно верно. Оптимально апрель - октябрь.Вполне разумно, но при маленьких годовых пробегах это не будет работать. У себя стараюсь менять раз в пол года: весной и осенью, получаются интервалы около 7-9 тысяч км.
Для старых двигателей на лето можно и желательно масло погуще.
И менять масло надо обязательно, не смотря на маленький пробег. Масло даже на неработающем двигателе окисляется.
Отправлено 11 October 2010 - 14:42
Mercedes-BenzВполне разумно, но при маленьких годовых пробегах это не будет работать. У себя стараюсь менять раз в пол года: весной и осенью, получаются интервалы около 7-9 тысяч км.
Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых двигателей серии (BR) 100 и дизельных двигателей серии 600Класс вязкости масла по SAE Минимальная температура, °C Максимальная температура, °C
0W-30 ниже -30 выше +30
0W-40 ниже -30 выше +30
0W-50 ниже -30 выше +30
5W-30 ниже -30 выше +30
5W-40 ниже -30 выше +30
5W-50 ниже -30 выше +30
10W-30 -20 +30
10W-40 -20 +30
10W-50 -20 +30
10W-60 -20 +30
15W-40 -15 выше +30
15W-50 -15 выше +30
20W-40 -5 выше +30
20W-50 -5 выше +30
Для двигателей "Mercedes-Benz", согласно спецификации Blatt 223.2, к применению допускаются только апробированные масла, которые прошли дополнительные испытания на соответствие требованиям спецификаций (Betriebstoffvorschriften):
для бензиновых двигателей серии 100 - Blatt 229.1;
для дизельных двигателей серии 600:
с турбокомпрессором (ATL) - Blatt 228.5, 229.1.
без турбокомпрессора (ATL) - Blatt 227.1, 228.1, 228.3, 228.5, 229.1.
Апробированные масла включены поименно в списки допускаемых к применению материалов.
Требования по интервалу замены масла:
бензиновые двигатели:
модели выпуска до 1979 г. - 7 500 км или 6 мес.;
модели выпуска с 1980 г. - 10 000-15 000 км или 12 мес.;
дизельные двигатели:
модели выпуска до 1979 г. - 5 000 км или 6 мес.;
