Чем приклеить новую звезду к багажнику, чтоб намертво? Это пластик "под хром".
Чем приклеить звезду к багажнику?
Отправлено 17 July 2009 - 10:35
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 17 July 2009 - 11:00
Покоцаная крышка багажника много хуже, чем снятая звезда.чтоб намертво
Отправлено 17 July 2009 - 11:24
точно! Я и не подумал!
Отправлено 17 July 2009 - 11:31
Я клеил на двухсторонний скотч. Когда хотел отодрать, чтобы наклеить новую звезду, не смог отодрать. А ведь пионеры нежничать с лкп не станут![]()
Так что присоединяюсь к ЗоМер'у. Лучше натяните ниппели на штырьки звезды и ставьте в багажник. Другу так делали - держится на месте крепко, но при снятии поддается.
W124 93-95 ищу неубитый
Rover 620 94 сейчас
w124 200D 4КПП 87 был
Отправлено 18 July 2009 - 16:42
Я в центре звезды сделал дырку и в багажник на болтик закрутил! предварительно покрасив болитк в цвет кузова. и нормал!
Отправлено 18 July 2009 - 22:50
А на 123 она и так должна прикручиваться изнутри. Нафиг еще отверстия крутить?Я в центре звезды сделал дырку и в багажник на болтик закрутил! предварительно покрасив болитк в цвет кузова. и нормал!
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 18 July 2009 - 23:33
Читай повнимательнее! в центре звезды! т.е. Сквозную! Шляпка от болта торчит наружу, в центре звезды, поэтому они её полностью не откалупуют! ![]()
Отправлено 19 July 2009 - 10:58
Народ, не понимаю в чём вопрос. Если звезда нормальная, металлическая, то прикручивается одной гайкой внутри багажника намертво. У меня пытались отколупать-сломали звезду. Но центр звезды остался со штырьком на багажнике. Результат: звезда под замену, но варварам не досталась, значит больше пытаться они не будут-нет смысла. А если приклеить, чтоб могли снять, то звёзды будут пропадать с завидной регулярностью!Читай повнимательнее! в центре звезды! т.е. Сквозную! Шляпка от болта торчит наружу, в центре звезды, поэтому они её полностью не откалупуют!
w126 260SE 1990г.
Отправлено 19 July 2009 - 21:42
Все правильно, я не понял нафиг изобретать велосипед.Народ, не понимаю в чём вопрос. Если звезда нормальная, металлическая, то прикручивается одной гайкой внутри багажника намертво.
300TD АКПП 1985
