электроника на W201
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Evgeny123
Evgeny123
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 July 2009 - 15:11
Добрый день! Существует следующая проблема:
Стал замечать, что когда едешь с включеным ближнем светом и включаешь поворотник направо, одновременно самопроизвольно включается дворник лобового стекла, и работает до того, пока не выключишь поворотник + 3 прохода (как при омывании стекла).
Тоже самое происходит при включении аварийной сигнализации.
Однако если включить левый поворотник - все в порядке.\
Если ближний свет не включать, а оставить только габариты - проблем не возникает.
Буду признателен за совет где посмотреть и что поменять. Спасибо.
MB 190 E 90г.
Сообщение отредактировал Evgeny123: 17 July 2009 - 15:12
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2009 - 15:52
Evgeny123
Машинку здесь :
пропиши.
Удобно же входить в правый поворот с чистым стеклом. :D
Попробуй подоткнуть другой подрулевой переключатель. А перед этим проверь, до конца ли вставлен разъем подрулевого в колодку.
#3 ОФФЛАЙН   Evgeny123
Evgeny123
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 July 2009 - 08:50
Спасибо! Попробую, но скалдывается такое впечатление, что не в переключателе дело, т.к. когда включаешь аварийную сигнализацию, при включеном ближнем свете - дворник тоже начинает бегать... т.е. получается, что сигнал от кнопки аварийки идет всеравно на подрулевой переключатель и оттуда уже работают поворотники?
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 July 2009 - 09:16
я незнаю где на 201 масса реле поворотов и дворников со светом но возможно в одном месте.Много чудес происходит как раз из за массы.Пробуй ищи это место
Ваз 21214
