Замена заднего стекла 190-го
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 17 July 2009 - 17:37
Добрый день,уважаемые мерсоводы!
На днях какие-то ушлепки разбили заднее стекло... Увидел бы-убил! Теперь его у меня нет.
Отсюда вопрос: реально ли самому вставить новое или только сервис?
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
#2 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 17 July 2009 - 17:45
И если это реально, то какая технология порядок работ? и какие нюансы могут встретится?
Вклеивается оно или нет? И что еще кроме стекла надо купить?
Я просто ни разу в жизни этим не занимался, но , по ходу придется...
Подскажите,плиз!
#3 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 17 July 2009 - 19:23
сохрани обязательно так называемую кассету (металлический молдинг, он же замок )
в своё время вынамал... очень плотненько сидит, как вставить, если нет опыта... даже не берусь прогнозировать
Сообщение отредактировал Driksel: 17 July 2009 - 19:24
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#4 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 17 July 2009 - 22:17
Подскажите,плиз!
Менял лобовое стекло в сервисе, не оригинал 2500р +работа 1200р по клейке ,через 4 часа забрал -быстро,дешево,сердито.
Думаю заднее дешевле и проше .
w124 230e 102 982 ke-j 4Mex.кпп 1989г
#5 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 17 July 2009 - 23:10
Да просто у нас за замену заднего стекла 3500 хотят.. А в сервисах где Тазы - там стремно, могут чегонить поломать.
Вот я и подумал ,что мож я сам..
А этот самый металлический молдинг - он закреплен чем нибудь или так вытаскивается?
И потом,самое главное, как само стекло вставлять? Может кто ставил, подскажите плиз.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 July 2009 - 14:17
Стекло на 190 как и лобовик на тазах на резинке, набери в нете замена лобового на ваз классику и почитай, ин москоу не больше 1000 уплей стоит процедура. За что у вас там 3500 берут-видимо за страх к мерседесам. Постучись в личку к БЕРЛИН82, ШЕРЕМЕТ они их разбирают -подскажут поподробнее.
http://www.autodoki.....php?q=node/370 ну почти как то так.
Сообщение отредактировал Сим: 18 July 2009 - 14:58
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 July 2009 - 10:48
менял сам. Что могу сказать- для замены нужен стол. Без стола я ваще не представляю как установить молдинг. И желательно мягкая подстилка. Герметик есть такой очень мягкий у динитрола, но лучше брать в картуше, 2 штуки. ВЫставить уровень стекла 2 мм проти ветра имхо нереально, посему забить и просто вставить как есть
#8 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 21 July 2009 - 14:15
[quote name='Gazzel' date='20.7.2009, 11:48' post='614293']
[/quot
Тоесть нада сначала собрать стекло отдельно с молдингом и резинкой и уж потом все это дело ставить?
И что такое- " выставить уровень стекла 2мм против ветра?"
А герметик нуно специальный или любой автомобильный пойдет?
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2009 - 15:45
да, сначала отдельно собрать, надеть в резинку вервку и путем ее вытягивания вов нутрь салона вставлять резинку силой. Герметик ваще есть специальный, так проще найти, совсем любой не пододет, нужен мягкий, чтоб раздавился. Но например до 85 года заднее стекло 190ка было герметизировано пластилином, с какогото момента пошол полиуретан. Оригинал дороговат, 1000, аналог неоригинал думаю 300рэ гдето
#10 ОФФЛАЙН   Mr.Troll
Mr.Troll
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 July 2009 - 17:31
Заднее дороже и значительно. Видимо из-за подогрева. Тоже на 190ке били. Поэтому печальный опыт есть.
Установка до 1000р. в Питере.
Надо просто обратиться в специализированный сервис, который этим занимается.
Стекло, думаю, имеет смысл купить на разборе. Главное, чтоб контакты на месте были.
Сообщение отредактировал Mr.Troll: 21 July 2009 - 17:32
W124, 2,0л., М102, Стромберг. Мертвец, но восстаёт из руин:) Так жизня повернулась. Жду еМеЛю
Опель Астра Н, 2006г.......................Погибла смертью храбрых..
W201.,2,0л., М102, Стромберг..........Продано
W124, 2,6л., М103, КЕ.....................Продано
#11 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 July 2009 - 18:59
Клей для окон сохнет полностью за 12 часов, поэтому лучше после вклейки авте дать постоять ночь.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2009 - 19:31
кстати, контакты паяются элементарно без малейших сложностей
#13 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 21 July 2009 - 21:35
Ещё стоит обратить внимание на рамку
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#14 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 21 July 2009 - 23:45
Ребята, огромное спасибо за советы! Технологию понял. Попробую вставить. По результатам отпишусь.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2009 - 00:37
дада! сразу запастись шкуркой и красочкой! даже очищая старый герметик можешь сам поцарапать рамку
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 July 2009 - 07:33
это в лучшем случае! На 190-ом это слабое место, подгнивает там сильно
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 22 July 2009 - 08:02
народ, что вы человека пугаете, какой там герметик, если он там есть значит кто то уже его снимал и переставлял в колхозных уловиях. Согласен что герм там не помешает, НО в заводских условиях там была только смазка для того чтобы резинка при уставновке без задиров села. Она постепенно забивалась грязью и естественно если стекло 20 лет не трогали-при снятии можно подумать что это пластилин. Если оставлять старую резинку, ибо нью стоит под 100 бакинских, то тогда ДА надо промазать герметиком-их счас именно автомобильных продаётся хулева туча-силикон строительный испоьзовать НЕНАДО. Я поставил без герметика старую резинку-потекло, хотел снимать и переставлять, но прошло пару месяцев, видимо на смазку села грязь и все щели забились-теперь не течёт. Для улучшения процесса я использовал белую смазку http://www.pingo.ru/...g/304/1436/1504 таких бллончиков разных фирм продаётся в любом автолабазе. Можно по старой памяти юзать мыльный раствор-абсолютно ничего страшного.
Снимать лучше с запасом по времени, рамка вокруг стекла, особенно в нижних углах может быть гнилая-тут точно не обойтись без ремонта, вполне возможно потребуется сварка, но можно конечно и каким нибудь ПОЛИУРЕТАНОВЫМ кузовным герметиком обойтись. http://www.pingo.ru/catalog/304/317 чем нибудь такого плана.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2009 - 08:28
нене, точно герметик есть. Есть даже оригинальный номер,последний A0019893120 и еще в висе написано как сажается на герметик. Новая резинка держит хорошо, но со временем она станет старой....
#19 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 22 July 2009 - 20:31
Пока все в порядке ,спасибо за информацыю .
Сообщение отредактировал tomilovalex: 22 July 2009 - 20:32
#20 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 08 April 2014 - 14:12
Такая же херня...только поспешил со вставкой,не заложив герметика...течет по углам((( придется опять снимать
WDB2010241A269803
