Всем привет. Есть в наличии комплект литых дисков от VITO 108 D. Посадочные места вроде одинаковы - линейкой мерил. Но хотелось бы уточнить? Подойдет на W123?
соразмерность посадочных мест
Отправлено 18 July 2009 - 16:17
По посадке подойдёт (5x112), но во первых на Вито болты M14, на W123 М12. Во вторых вылет на Вито ~50, на W123 ~25. То есть диск сядет на 25 мм глубже чем надо и наверняка будет упираться при поворотах в элементы подвески.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 19 July 2009 - 21:53
У меня щас стоит литье. И проставка примерно на 10 мм. Немного задевает тягу при повороте. А М14 и М12 - это резьба? Думаешь болт проскочит?
Отправлено 21 July 2009 - 00:07
Не проскочит конечно. Ставят же диски от 140 на 126. Решать тебе.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 26 April 2015 - 03:15
в подвале лежат 2 комлекта 16" литья от 123 . хотел попробовать на Вито примерить - выкрутил один болт М14 , но он не лезет через отверстие в диске...
...можно ли самому рассверлить отверстия на 2-3мм больше или же надо специалиста искать .
на вито примерно ЕТ60 - ЕТ55 , на 123-м примерно ЕТ25 . Знаю что на вито ставят 35-40 . пойдёт ли 25 ?
Сообщение отредактировал fromtallinn: 26 April 2015 - 03:17
Отправлено 27 April 2015 - 20:07
Ответ не не подойдут на Вито железо ет 60 литье ет44 .А ет25 будет как выносные за размеры кузова будет выступать см 5-7 .у самого Вито мерил
Отправлено 27 April 2015 - 20:24
У тестя на VITO стояли 15 колесья. Один диск лопнул (тонкая трещина) от перенагрузки. Он купил себе новые, мне эти отдал. Заварил. Ездил на них. Все нормально. Вот тока не обратил внимания на размер дырок под болты.
Отправлено 02 May 2015 - 01:55
я 37-й примерял. торчит сильно. ну а 25 и подавно...
сейчас стоит от 140-го с 51-м, так на грани....
Отправлено 27 May 2015 - 21:55
От 140 подходят точно, у меня такие и стоятПодскажи от каких мерсов в литье подходят дырки для витовских болтов М14 .
