Передний стеклоподъемник
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 18 July 2009 - 01:05
Иногда (а сейчас очень часто) не работает передний правый стеклоподъемник. Все при нажатии на кнопку щелкают где-то в багажнике и в двери. Неработающий щелкает только где-то в багажнике. Моторчик не жужжит. Очень редко работает (уверенно).
Вопрос такой, завтра еду в гараж, что первым делом проверять? и что вторым, и что третьим, ну и т.д...
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2009 - 10:57
Для начала ищи блок комфорта, чисти разъемы, пропаивай. Если не заработало - снимай обшивку двери, снимай разъем с двигателя стеклоподъемника, подключай лампу 10 ватт (вместо двигателя).
Если при нажатии кнопки стеклоподъемника лампа всегда загорается - меняй щетки двигателя. Если не всегда загорается - копай блок комфорта дальше, или ищи обрыв в проводке.
И предохранители глянь - на каждый стеклоподъемник стоит отдельный предохранитель.
#3 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 21 July 2009 - 06:02
Подобное было в моей машинке, причина была в том, что закусывало зубцы в закрытом положении... Снял обшивку, освободил крепление механизма, заработало..., смазал, поюзал туды-сюды, зажал все гайки и теперь всё ОК! Хотя небольшая выработка на крайних зубцах есть - годы..., но мот ешо походят!?
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#4 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 31 July 2009 - 00:30
у меня может зависнуть в любом положении, то есть наверняка контакт. Вот сейчас работает, но стремно вдруг опять зависнет в открытом положении...
#5 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 July 2009 - 07:56
Проверь провода между кузовом и дверью
Сообщение отредактировал Zayac: 31 July 2009 - 07:57
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 31 July 2009 - 10:15
+1!
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 15 September 2009 - 11:45
у меня тоже беда с правым передним. Напряжение на моторчик приходит, в нем чего-то щелкает тихонько, но не крутит. Подлезть к нему очень тяжело, все заклеено шумкой - алюминиевая фольга на мастике какой-то. Как можно снять моторчик? Есть инструкция по сборке разборке, а то все расковыривать неохота?
Сообщение отредактировал HooliganNsk: 15 September 2009 - 11:48
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
#8 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 26 September 2009 - 20:49
У меня кстати (тьфу-тьфу-тьфу) вроде пока работает, но стал им пользоваться реже :)
#9 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 03 October 2009 - 10:42
Стеклоподъемник перестал работать вообще :))
Как добраться до проводов/контактов, которые идут в дверь?
#10 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 05 October 2009 - 05:13
снимай обшивку, 3 винтика в ручке (один за пластмасской внутри дергалки для открывания двери). Я по своему моторчику молоточком постукал, сверху чего-то высыпалось и он нехотя заработал ))
Новосибирск
#11 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 05 October 2009 - 08:48
Похоже, что "закусило" зубцы в крвйнем положении (закрыто). Освободи крепление всего механизма и должен заработать...
Пешеход...
