При запуске движка из выхлопной трубы вылетает небольшое облако дыма, потом все нормально - не трясет, не дымит.. Только во время запуска, особенно если машина простояла несколько часов..
Сообщение отредактировал Yurii: 18 July 2009 - 15:33
Отправлено 18 July 2009 - 15:32
W124;E 320;(coupe)95г.в.
Отправлено 18 July 2009 - 20:30
Проблема то в чем ?
Масло жрет ? Не едет ?
Если
Может, не стоит мешать машинке работать ?потом все нормально - не трясет, не дымит..
Отправлено 18 July 2009 - 22:23
Если синий то по направляющим клапанов мало проникает в камеру сгорания.При запуске движка из выхлопной трубы вылетает небольшое облако дыма, потом все нормально - не трясет, не дымит.. Только во время запуска, особенно если машина простояла несколько часов..
Отправлено 18 July 2009 - 22:44
а если белый, то скорее всего это простой пар, образующийся от мгновенного закипания конденсата влаги в выхлопной системе - осебенно заметен в холодное время года.
Отправлено 19 July 2009 - 00:34
+!а если белый, то скорее всего это простой пар, образующийся от мгновенного закипания конденсата влаги в выхлопной системе - осебенно заметен в холодное время года.
Отправлено 19 July 2009 - 01:37
Проблема то в чем ?
Если
Масло не жрет, едет вроде бы неплохо... Да я особо и не мешаю..
Спасибо.
Отправлено 19 July 2009 - 01:40
Скорее черный чем синий... Хотя, надо бы присмотреться...Если синий то по направляющим клапанов мало проникает в камеру сгорания.
Отправлено 19 July 2009 - 01:42
Спасибо...
Отправлено 20 July 2009 - 18:40
Черный дым смесь переобогащенная выверни свечи налет какой
Масло когда менял и какое
Отправлено 23 July 2009 - 14:34
Масло менял месяц назад "Mobil 1" свечи правда стоят старые, так как были проблемы с троением, в итоге оказался жгут, но так как проверяли все от свечей до катушек и наконечников, то свечи поставили старые (не до конца убитые) но проверенные... Так и оставили... надо бы поменять...Черный дым смесь переобогащенная выверни свечи налет какой
Сообщение отредактировал Yurii: 23 July 2009 - 14:35
Отправлено 25 July 2009 - 14:40
Тож выпукивает облачко сизого дыма, но я особо не морочусь ![]()
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 26 July 2009 - 21:01
Сизый дым после пуска, маслосьемные колпачки на клапанах "подходят"
Черный дым , обагащенная смесь на запуске (возможно старые свечи дают о себе знать)
